Sziasztok! Van egy elöltöltős mosógép, Zanussi WDS 872C lefutott a program, kicentrifugázott rendesen. A dob a helyén áll kézzel való körbeforgatásnál forog, sőt ha meglendítem,tovább lendül nem akad, de erős fémes súrlódó hangot ad.
Mosógépben nem vagyok otthon (persze az elvet ismerem), az elmúlt 15 év alatt semmilyen meghibásodása nem volt.
Mi a tanácsotok? Honnan kezdjek neki? Persze nem csodatévőt, csak jótanácsot kérek!
A hozzászólásokat előre is köszönöm! isoram
Tisztelt Szakik!
A fent emlitett mosogep a kovetkezo hibajelenseget muveli:
Bekapcsolaskor a LED-ek egyet villannak, amig ki nem kapcsolom semmi eletjel, viszont kikapcsolaskor ,ismet felvillannak rovid idore.
Egyszeru panel-tap Ic es kornyeke hibara gyanakodnek,.
Az alkalmazott tap Ic TOP209P,/ talan ez is Fold Back/ amik nagyon nem szoktak dogleni, a"kalapjat nem emelte", nincsenek szemmel lathato hibajelek,
A kapcsolo esetleg,? Meeg nem kezdenek forrasztgatni
Segitsegeteket es, az esetleges tapasztalatok megosztasat nagyra ertekelnem.
Hoztak egy ilyen márkátlan csodát,ugyanilyen mint a linken..
http://haztartasigep.vatera.hu/haztartasi_kisgep/fozogep_parologep/studio_uvegkeramia_indukcios_fozolap_2000w_3ev_gar_1856078582.html
Cseréltem benne egy fetet és a graetz-et,mindkettő zárlatos volt,más hibát nem találtam...
Bedugtam és megint megölte őket...
Csinált valaki már hasonlót,mit nézzek meg rajta?
Köszi Tomi
Tavaly novemberben kezdődött. A hiba jelensége, hogy minden program minden lépése tökéletesen lefut, csak éppen nem fűt a mosogatógép. Tavaly december elejére megjavult úgy, ahogy jelentkezett is a hiba, egyik pillanatról a másikra. Majd idén január elején újra előjött. Vártam 2 hetet, hátha megint magától megoldódik, de sajnos nem így lett. Úgyhogy elkezdődött a javítás, de a mai napig sem lett jó.
Ez a mosogatógép a gyártó szerinti megnevezés alapján egy ANGORA QUADRO MOTOR szivattyúval szerelt, beleintegrált (pontosabban a szivattyúház külsejébe helyezett) fűtőegységgel. (IMG_3877 és IM_4799 ábra). Vezérlőelektronika van a hátán, ami gondolom nem mindenkinek újdonság, nekem az volt.
Eddig ezeket végeztem el, és erre a következtetésre jutottam szépen lassan:
- Fűtőegység ellenállása OK, 28 Ohm, ami megfelel az előírt 1800 W teljesítménynek, így gondolom rendben van
- Fűtőegység vezetékelése OK az elektronika 5V relé kapcsolt lábaitól mérve, nem szakadt
- NTC ellenállású hőmérsékletjeladó jó, melegítésre változik az ellenállása. Ennek ellenére kicserélésre került, hogy elkerüljem azt a hibát, mivel nem ismerem a gyári karakterisztikát, hogy eltolódott karaktersiztika miatt nem fűt a rendszer (tehát most új NTC van benne)
- NTC jeladó vezetékelése OK, nem szakadt
- Zavarosságmérő megfelelően működik. Optikai elven működik, amúgy olyan, mint a Diesel Opacitásmérő. A gépbe szerelt jeladó fényre változtatja a jelét, de a helyére beszerelve a saját fényére is reagál.
- A leeresztőszivattyúból kiszerelésre került 2 db átlátszó kis műanyag darab, ami torma edény tetejéből vált le. Ennek ellenére sem fűt még.
- A csövek a gépben tiszták, nincs szivárgás
- Vezérlőelektronika összes forrasztása újra forrasztásra került. 5V relé kicserélésre került (IMG_4003 ábra). Ezek után sem kezdett fűteni, így teljes elektronika csere lett. Most új elektronika van a gépben. De továbbra sem fűt.
Nem húz be a relé. Kiszerelt elektronikán kipróbáltam, a relé működik, az új relé is működött, elég jól hallható amikor meghúz. Jelenleg nem húz be a relé, ennek próbája is megtörtént egy próba járatással, amikor az ajtó burkolata nélkül ment a gép, az elektronika szabadon volt, és így mérhető a relé vezérlő és vezérelt köre. Nem ad jelet a relének egyik elektronika sem.
Ezek miatt szerintem valamelyik vezérlő jel hiányzik. És nem a hőfok, mert az megvan.
A csatolt IMG_4795 és IMG_4797 ábrán levő egység lehet a nyomásérzékelő? Ugyanis azt olvastam ez is egy vezérlőjel, de eddig nem találtam meg a gépben.
Tudja valaki, mi lehet az IMG_4798 ábrán levő motor? Ez befolyásolhatja a fűtést?
Hol lehet a tachográf jel? Mert ezt is olvastam, hogy ez is egy vezérlőjel. De nem találom a szivattyú forgását jelző jeladót. Lehet, hogy a motor hátán levő elektronika adja ezt a jelet?
Egyéb ötlet?
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm előre is a segítséget. Lassan ott tartok, hogy felgyújtom... :-)
Üdv.:
Badass
