Indukciós főzőlap megöli a fetet!(megoldva!)
9 posts / 0 new
tond
tond picture
Hoztak egy ilyen márkátlan csodát,ugyanilyen mint a linken..
http://haztartasigep.vatera.hu/haztartasi_kisgep/fozogep_parologep/studi...
Cseréltem benne egy fetet és a graetz-et,mindkettő zárlatos volt,más hibát nem találtam...
Bedugtam és megint megölte őket...
Csinált valaki már hasonlót,mit nézzek meg rajta?
Köszi Tomi
varadi
varadi picture
Olvastam a problémát a főzőlappal kapcsolatba....és a hozzászólásokat is.
Nos hasonló gondom volt még a tavaly, két pár IGBT is tönkre, ment plúsz dióada hid, előzőleg ismeretlen okból,...amúgy egy négykarikás főzőlapról van szó.
Kiderűlt, hogy a tekercs a húnyó(22cm-es átmérő).
Na szóval, a tekercs beszerzése folyamatban van.
Űdv Varadi
tond
tond picture
Köszönöm a hozzászólásokat,az egyik kondi volt szar!
Üdv Tomi
Chipmunk1960
Chipmunk1960 picture
Szia, Egy FET-et, vagy IGBT-t nem cserélünk, ha több is van a készülékben. Még a FET-ek között is nagy különbség lehet, ha azonos típus is, de "csak" egy betű különbség van. Nem csak fesz és áram számít, vagy az Rds(on), hanem pld a Qg(Total Gate Charge ). Ugyanis nem akkor melegszik, mikor vezet, vagy nem vezet, hanem amíg abba az állapotba nem kerül, mert ott már elég kicsiny az ellenállása. De lehet 'leverte' visszafele a vezérlését is. Kivett IGBT-k mellett kell megnézni a B-on a jelalakokat.....STB
Luki
Luki picture
Szia !
Az IGBT-k alatti szilikonos szigetelő/hővezető lapot érdemes csillámra, vagy inkább kerámiára cserélni,
már találkoztam olyannal ami átvezetett.
Üdv! Luki
Maratomi2
Maratomi2 picture
Szia!Az indukciós főzőlapokban meghajtóként IGBT-t használnak nem sima FET-et,többet is javítottam már,általában a hibás IGBT csere után mindig jó lett a gép.Ha leírod az IGBT típusát,megnézem és ha van itthon küldök.Nagyon sok esetben túlmelegedés okozta a hibát(ventilátor megszorult,túl laza felfogatás a hűtőbordára,szennyeződés stb.)
Maratomi2
Maratomi2 picture
Ja és Uniman-nak igaza van,a nagy kondikat érdemes legalább megmérni,mert ha valamelyik netalán"elértéktelenedett" akkor nem jó a frekvencia és"pukk"!:)
bubuc17
bubuc17 picture
Előző héten is javítottam hasonlót.
Fényképet tegyél fel az elektronikáról.
uniman
uniman picture
Hello.
Swan SIH101.
Vannak benne kondenzátorok is, nagyok...(nem az elkók)...(...a "belsejét" mért nem látjuk?)
Üdv: uniman
