Szép napot mindenkinek!
Tárgyban szereplő tv-vel szívok. Azzal hozták,hogy készenlét van de nem lehet bekapcsolni.
Már belehet kapcsolni hang is kép is van de a függ.kontúrok cakkosak és ha a G2-t túl világosra veszem akkor
leáll a függ.eltérítés,átmegy vizszintes csíkba.
Lehet,hogy az AN5534 csinál ilyet?Sajnos nincs ilyenem, nem tudtam próba cserét csinálni.
Hátha mégsem az,akkor nem rendelném(nem az ára sok hanem a szállitása).
Köszönöm:Géza
hi to all guys, this smart tv seems to have hdmi ports out of order, this happened after a storm, where sky and a play station was attached to the doors .. now working .. the tv works properly as a tv, but if i want use it as a smart TV and click on the icon in charge tells me service not available .. before replacing the main I wanted to try to make a hard reset hoping that it is just a matter of corrupt firmwear, ah I also forgot the usb does not let me use them so I do not I can not even do it from the stick .. does anyone know how to do the procedure for a hard reset from tv .. sequence of keys etc etc?
thank you all in advance!
Sziasztok! Itt is megkérdezem hátha valaki tudja hogy tudnám ezt a tv-t hotelmodbol kivenni. A tv fut még Nokia SP45H1 néven is. Találtam egy oldalt ahol foglalkoznak vele de ez se segitett.
http://monitor.net.ru/forum/akai-guestlink-model-sp55a1-stereo-plus-h-info-82927.html Köszönök minden segitséget!
Sziastok
Faluról hozták ezt a tv t azt mondták 10-15 percenként kikapcsol aztán magától visszakapcsol.Régebben kb2 óra után kapcsolt ki elhozták akkor is ,nálam eggy fel nap után sem kapcsolt ki.Most is járattam 2 órát nem kapcsol ki.Mit cseréljek benne? A 300v-on cseréltem kondit és a szekunder részben is a 160-voltosokat még a multkor.
