Üdv! Van kéznél valakinek egy ilyen Akai 4000-es magnója meg egy mikrométere? Megkérném az illetőt, hogy mérje meg nekem a tengelyvastagító cső külső átmérőjét...!
Szevasztok!
Olvastam a hozzászólásokat. Ez a magnó 3 motoros duplagörgős mechanikáju.
Ezért kuplung, fékezőfilc gyakorlatilag nincs benne.
Egyébként a csévéléssel lejátszás közben nincs hiba.
De amit tapasztaltam, illetve nem írtam, hogy ha elmászik a szalag és a baloldali
görgőt elhúzom a hangtengelytől, akkor megjavul.
Ezért gondolom azt, hogy vagy a hangtengely kopott, vagy a görgő nem sík kivitele
okozza ezt a hibát. Egyébként az eredeti görgője olyan sík volt mint a tükör.
A válaszokat köszönöm!
AKAI GX-F60 R Idler csere után azt tapasztaltam, hogy két napig tökéletesen működött jobbra, balra lejátszás, csévélés se zaj se kattogás ahogy megvan írva. Tegnap bekapcsoltam s valamiért csak balra játszik, pörget ha jobbra pörgető gombot nyomom akkor is balra pörget, jobbra a lejátszás el sem indul. Kérdésem az lenne mechanikai vagy elektronikai vonalon keressem a probléma megoldását mielőtt újra rászánom magam s szétszedem. Válaszokat előre is köszönöm.
Vásároltam egy nagyon szép karcmentes AKAI GX-4000D-t. Használat közben észrevettem néhány bosszantó dolgot. Ha kis méretű 10cm-es orsót teszek fel rá és a szalag kezd lefogyni a leeresztő orsóról elkezd ingadozni a szalagsebesség (nyávog a készülék hangja). Megtakarítottam a fejeket, nyomógörgőt és a szalagpálya összes olyan alkatrészét ami a mágnesszalaggal érintkezik, és még mindig fennáll a hiba. Mi lehet a gond? Szorul a leeresztő orsó lejátszás közben (feszesre van állítva?), vagy mindenképp a nyomógörgő gumiborítását kell cserélnem? A másik bajom.: Szereztem hozzá rengeteg POLIMER, BASF, PHILIPS, MAXELL szalagot, de csak a MAXELL-re készít szép felvételt. Az összes többi szalagnál katasztrófálisan nagy mértékű a magas frekvenciás tartományban a veszteség (8kHz feletti frekvenciákon), akár egy mélynyomót hallgatnák vissza. Itt a 40 év feletti szalagok nem betervezett oxidációs elektrokémiai folyamata a bűnös vagy a magnetofon BIAS (100kHz) áramköre? Minden vélemény, gondolat érdekel!
