A készülék homályos képpel, és sutyorgó hanggal került hozzám. Kondicserék megvoltak, a B+ beállítva 110V-ra. A fókusz potmétert majdnem koppig kellett tekernem, hogy éles legyen a kép. Az egyetlen dolog, ami zavar, a hangszóróból jövő sutyorgás (AV-ról megy, tunerről nem tudom próbálni). VT601-et cseréltem
a másik topik alapján, hátha. A 12V-ján mérek némi zajt a tápon, olyan 2 tized voltnyit.
A rajza is megvan:
http://elektrotanya.com/tauras_tv2kr-2s_sm.pdf/download.html
Van valakinek tapasztalata ezzel?
Üdv: Jácint
Ehhez a tvhez szeretnék rajzot találni: AKAI: typusa: CT-V21NTF-PF-E10.
ha valaki tudna megköszönném!
Üdv:Sparco
Sziasztok,A fent nevezett tv vel már napok ota kinlodok ,most ugy döntöttem ideje hogy segitséget kérjek az "okosabbaktol".A tv két héttel ezelött már járt nálam függöleges eltérités hibával hátlapot levéve láttam hogy függöleges ic minusz 15 voltos tápját szürö kondi nak a teteje le van robbanva.Gondoltam simma ügy , kicseréltem a kondit helyrejött az eltérités is. Na gondoltam ilyen könnyü esetem rég nem volt,Két hét mulva visszajött ugyanazzal a hibával ugyanaz a kondi , csak most nem robbant le a teteje hanem csak elvesztette a kapcitását nf értékü lett. Ujra kicseréltem a komdit és 15-20 perc müködés után kézzel megtapogatva jol érezhetö hogy a kondi belsejéböl sugárzik ki a höség,Cseréltem az egyenirányito diodáT, de nem hatotta meg,Hálozati puffert is cseréltem mert azokon a rajzokon amiket a kapcsoláshoz hasonlonak találtam 220 mikros kondik szerepeltek a rajzon , (a tv -ben csak 100mikros/400voltos volt) de a helyzet nem változott,Probáltam külömbözö értékü kondikkal szürni a függöleges eltérités tápfeszültségeit de nem hatotta meg ,még Low Esr kondikat is tettem de a helyzet nem változott,Oszciloszkoppal nézve a testhez képest 2 volt körüli fürészfoghoz hasonlo jelet találtam a + és -15 voltos tápot szürö kondikon.Ezek mindketten melegednek ,Hogyan tudnám megszüntetni ezt a jelenséget mert igy nem adhatom vissza semmiképp.A tv ettöl eltekintve tökéletesen müködik nem látok semmi szemmel láthato rendellenességet rajta.Sasszit nem tudtam pontosan azonositani de az alábbi rajzok a pozicioszámot leszámitva passzolnak hozzá.Függöleges ic:D78041,Proceszor:TDA11126PS/V3/3/AN2 Trident,
hali.
Szóval egy kinai sasszi.Standby van,indítani nem lehet.Mintha rossz volna a táv,de tasztról se próbál indulni.Se nyekkenés,se ciccenés,abszolút meg se próbál indulni.
Ez proci hiba lehet?
üdv
