hali.
Szóval egy kinai sasszi.Standby van,indítani nem lehet.Mintha rossz volna a táv,de tasztról se próbál indulni.Se nyekkenés,se ciccenés,abszolút meg se próbál indulni.
Ez proci hiba lehet?
üdv
Sziasztok! Itt is megkérdezem hátha valaki tudja hogy tudnám ezt a tv-t hotelmodbol kivenni. A tv fut még Nokia SP45H1 néven is. Találtam egy oldalt ahol foglalkoznak vele de ez se segitett.
http://monitor.net.ru/forum/akai-guestlink-model-sp55a1-stereo-plus-h-info-82927.html Köszönök minden segitséget!
Sajnos nem müködik a távvezérlés. Az adóval nincs gond, telefonon látszik hogy müködik, amugy van 1régi törött is meg 1ujabb, mindkettövel probáltam.de nem csinál semmit. Előlapi gombokról minden műkxik jól, jelenleg tvbozozon keresztül használom (SCART csatlakozon) annak a távirányitójával, de kellene a sajátja mivel elég sokszor nézek olyan adást ahol 4:3 képarány van, és hiába van a TV Auto beállitáson, 16:9 arányt érzékel és így a kép tulságosan össze van nyomva, élvezhetetlen az adás. A saját távirányitoval csak 1gombnyomás lenne javitani a képet!
Kicseréltem az IC502-est ami egy TSOP 1736, de sajnos semmi változás . . .
Saszé: 11AK30 A11, mivel nagyobb mint 3Mb ezért tömöritettem.
Bármi ötlet jól jönne! Előre is köszönom.
Üdvözletem!
Egy akai ct-v29ntf-pf-e10 (Rolsen 72FDS107 ch.LPCB0018) típusú tv készülékkel kapcsolatban kérnék segítséget.
A tulaj csak annyit mondott; rossz a kép. Bekacsoláskor egy visszafutásos "zizgő" képet láttam. Gondoltam kondi.
Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a táp és sorkimenő szekunder oldalán az összes kondinak annyi. Egy marék kondi csere után bekapcs. Kép felső része visszafordulva. Megint két kondi csere a képeltérítő környezetében. Bekapcsolás után kép jó. 10-15 perc működés után a kép felső része megint kezdett elbutulni. Ekkor vettem észre, hogy a tévében képeltérítő, stab ic-k, sor és táp tranzisztorok hűtői forróak. A képeltérítő körében levő kondik is melegek. C406 (új) kondi teljesen kapacitás vesztett lett. VD470-471-401 diódákat cseréltem. Nincs tapasztalatom ezzel a tv-vel és hibával.
A segítséget előre is köszönöm!
Péter
Most még kijavítottam. Ez nem lesz mindig így.....
Kalex
