Sziasztok! Adott a témában említett "csoda". Semmi életjelet nem ad, standby sem világít. Az összes kondit cseréltem benne, a nagy pufferen 314V-ot mérek. Valakinek valami ötlet? Esetleg működőképes alaplap is érdekelhet, de jobb lenne megjavítani.
Szép estét Mindenkinek.
Segítségeteket kérném a nevezett készülék javításához.Bekapcsolás után a készülék működik,de kép csak a képernyő felső felén van az alsó felén visszafutási csíkok látszanak.Függ. eltérítés jó fesz-ek jók,videó jel jó, sajnos nem találom, hogy mi okozza ezt a hibát.Ha tudtok légyszi. segítsetek, amit előre is köszönök. Üdv: Krizsó
A gondom ezzel a ledessel az, hogy 10-15-ször kell teljesen áramtalanítani míg elindul. Ezek után tökéletesen működik. Hosszabb járatás utáni kikapcsolás majd újra indításnál is ezt csinálja. Tápot átmértem, feszültségek megvannak.”BK ON, PS ON” rendben. Melegítésre nem reagál. Elkókat mértem. Ami eltérés az a leddek 33v-ja csak 28 volt. Mikor nem indul „ADJ” vonalon nincs meg az impulzus. Lehet ez a ledek miatt vagy esetleg a meghajtó hibája? Arra gondoltam, hogy indításkor vesz egy mintát és tilt ha hibát talál. Ilyenkor a távra sem reagál, nem lehet kikapcsolni. A main feszültségeiét is jónak találtam. Van ezeknek valami típus hibája?
Köszönettel: Jani
Sziasztok! :)
Ismét a segítségeteket kérem! :help:
A címbeli készülék tápegysége kapott egy nagy lórugást a hálózatból, aminek hatására jónéhány alkatrész elszenesedett, a táp IC pedig ledobta a kalapját (és persze nincs is meg). Az IC-ről csak annyit tudtam megállapítani, hogy 8 lábú DIP tokban volt. :(
Rajz kellene, vagy legalább a táp IC típusa. :hmmm:
A készülék IC garnituráját meg tudom adni (a táp kivételével):
TDA 9886T UOC
STV 8216 audió proc
STV 8175S függőleges végfok
CD 4053B analóg kapcsoló
A táp csopper FET: W10NK802
