Unreliable start. Mostly Led flashes red once every 4 secs suggesting Power Unit or LCD Panel. No Start
Sometimes normal start
Thanks for any help.
Tony
Ebben a készülékben most cseréltem képcsövet, de most járatás közben derült ki hogy kikapcsol, egy pillanatra semmi sincs a kijelzőn, de utána visszaáll készenlétbe. A másik hogy hidegen inditva majdnem félperc múlva indul el. Eddig cseréltem a primer oldalon 100uf, 47uf, 47uf/100V, 470uf, a sormeghajtásnál a 2,2uf. forrasztási hibák átnézve! Eleinte egy órát is megy, de utána már 10 percenként kikapcsol. Mi lehet a gond és még a két 1000uf is cseréltem a készenlétnél?
ORION T32-DLED flash tartalmat keresek, mert eredetivel nagyon sokára akár 1h-ra van kép, addig a készenléti kékre váltáson kívül semmire nem reagál amíg legalább az Orion logó nem jelenik meg.
Kijelző: LQ0DZC0123-12V, main:HK-T.SP9202P63.
Itt találtam orion_lcd_dump_cv9202h_a.bin tartalmat W25Q32V-re töltve, amivel képileg jól működik, de a tasztatúra bekapcsolási gombján kívül mind más funkcíót cserélt (CH + ill -; Menü; Vol + ill. - és Input), (saját távirányítójára nem reagál) még ez sem nagy probléma, hanem az hogy 3 közül egyik HDMI-n sem sincs kép és hang sem. Hyudai TV kóddal néhány funkció feliratától eltérő működik (pl. Home gomb a ki-és bekapcsoló).
Eredetiből valami kiolvasható (szerintem sérült tartalom, mert pár helyen a Total Commander szerint van egyezés is), de hasonlóan az eredeti módon nem indul ha W25Q32V-be beletöltöm. A több forrasztás miatt a NYÁK már viseltessé vált. TV-ben CH341A programozó szerintem nem működne.
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
BEKO ZX81.90-22
Stby-ban minden feszultség OK, a piros led világít.
Amikor bekapcsolom mindig pontosan 15sec mulva épp hogy megjön a kép (elég lassan jön meg 14sec, A68 Thomson) 1mp-re rá lekapcsol vedelmi álapotra (piros led nem vilagit), ujbol csak aramtalanitas utan kapcsolhato be. De néha 10mp utan jönne meg a kép, és már kép nélkül is lekapcsol.
Bekapcsolaskor is jók a proci tápfeszultségei (1.8V,3.3V, 5V, 8V)
Egôt B+ (111V)- ra szintén 15sec. Képcsô panelt lehuzva ugyanaz.
Proci tápfeszultsegei a lábain mind jók kiveve az egyik 3.3V-os a pin68-on stby=0V, ON=1.8V. (lehet hogy a pin68-as nem is 3.3V-os táp?)**
**JAVITVA 66-67 lab az egy megvastagitott GND láb, ezért elszámoltam a lábszámozást,igy a pin68-as nálam 5V!
Primer/szekunder/RGB fô elkójai jók.B+ 2db 100µF/200V-osjai is.
Amikor a kép megjön (amikor az RGB IC aktiválódik) akkor villog a teljes kép, mintha a B+ pumpálna, de mérve nem változik.
Fülesmester agy régebbi forumtémaba adott infokat, ott levo alkatrészek jók.
Mindenféle védelemmel al van látva ez a TV, de nem tudom mit hogyan mérjek, mert amíg jó azalatt nem változnak a jelek.
Itt irta valaki hogy a pin59 kiikatasaval a VGUARD kikapcsolható.
(http://fanzo.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=19999&p=184778&hilit=beko+c7#p184778)
De kikötöttem de maradt a jelenség.
