A címben jelzett mosógép vezérlő paneljén az ajtó csukását érzékelő áramkör egyes ellenállásai a csatolt képen látható módon
leégtek.
Abban kérem a segítségetek,ha valakinek van ilyen panele,akkor legyen szíves adja meg
a leégett ellenállások (?) értékét,illetve tegyen fel képet a leégett rész hibátlan változatáról.
A panelen lévő matricán a "Sifra 348 198" megnevezés látható.
Előre is köszönöm.
Ottó
A kapott információk alapján sikerült az alkatrészeket pótolni és szerencsére a processzor nem sérült meg,így működőképes lett a szárítógép.
Egy ismerősöm keresett meg a fenti hibával, és állította, hogy a panel hibás, ezért lassú a motor. Valószínű, mert a behozott panel után bekértem a motort is (ha már volt bátorsága szétszedni), és a motor szerintem jó, 12V-al vidáman "teker". Nem szívesen hozatnám be az egész készüléket, de ha van valakinek tapasztalata, ötlete, szívesen fogadnám. (Vagy esetleg egy rajzot...) Nekem is van egy más típusú Saeco-m, amit már megjavítottam, de az sem volt egyszerű...
Köszönettel:
Üdvözlet Mindenkinek!
Adott egy WHIRPOOL ADP500 mosogatógép, ami a sajátom és alapvetően meg vagyunk elégedve vele. Volt benne szivattyú cserélve, mert a forgórész állandó mágnese elrepedt. Lett beletéve egy ASKOLL M219 szivattyú amivel szépen dolgozott idáig ( 14 hónapig ). Most hol elmosogat hol nem. A motor hangját lehet hallani, de vagy nyomja a vízet rendesen vagy csak alig alig. Gépet szétkaptam vízjáratokat átnéztem, terelőszelep rendben, lerakódás dugulás nem volt. A rapszodikus mosogatás maradt. A szivattyút újra kiszedve és szárazon meghajtva azt vettem észre, hogy hol egyik hol másik irányba indul meg a motor. Így már világos lett hogy miért volt vízmennyiség csökkenés esetenként.
Valaki találkozott már ilyen problémával?
Mivel lehet ezt orvosolni?
Adott egy régi Candy mosógép. Egy hete kint voltam az ügyfélnél, hibajelenség az volt, hogy gyors programot a fél óra helyett kb 3 és fél óra alatt játszotta le. Átnéztem, csak a csempénél a golyósszelep volt eldugulva, kitisztítottam, próba, ment remekül. Egy hétig tudott mosni az ügyfél, tegnap hívott, ismét nagyon lassan ment végig ez a program. Azt mondja, forró volt az üst a fedél felnyitása után, valamint nem szivattyúzta ki a vizet. Ma ismét kint voltam.A gép felfűt, folyamatosan mos, de sajnos nem vált át öblítésre, hanem marad a mosás programban, nem is szivattyúzza ki a vizet, csak mos-mos. Néha hallani halk kattanásokat a szünetben, mintha szeretné indítani a szivattyút, de nem történik változás, tovább mos. A vízcső nincs eltömődve, a szivattyú külső tápellátásról szépen pörög. Merre keressem a hibát? Ötlet esetleg?
