Hi.
Hall érzékelö viselkedésével tisztában lévö kollegák tanácsát, tapasztalatát kérném egy Szerintem nemmindennapi feladathoz.
Adva van egy német,vezetékes,canbuszos vezérlöegység.
Négy nyomogombos,két irányban tud duplanyomással két-két sebességet.
Ez idáig még teljesen normális,csak a tervezö megvaditotta a feladatot azzal, hogy ha szétszedem a kezelödoboz házát és csak a csupasz nyomogombot nyomom akkor csak az elsö fokozat megy...
Ezt ugy oldotta meg,hogy a mechanikához hozzáalkotott egy állandomágnest amely alaphelyzetben kb 2 cm-re,elsö fokozatban kb 0,8cm-re, majd második fokozatban teljesen rányomodik egy a panelon lévö Hall (Hal401k)elemre.
Egy másik rész figyeli a hall elemböl kijövö dif jelet és a kimenetén megjelenik a mech helyzettöl függö 0-0,7-2,1volt amely megy egy procira ami engedélyezi a vezérlés sebesség választását.
A feladat az volt hogy át kellett alakitani a vezetékes vezérlést rádiosra ami sikerült is de a sebességekkel még baj van.
Megnéztem a mágnes megoldását és arra jöttem rá,hogy elektronikusan be kellene csapni a hall elemet.
A hall elem jelének feldolgozása hasonlo a gyári ajánláshoz,már amennyire kitudtam bogozni a lelekkozott smd szerelt többrétegü panelbol.
Arra gondoltam,hogy egy fesz oszto által elöállitott feszeket kapcsoltatnék pl:relével a müv erösitö kimenetének a helyére.
A kérdésem az lenne,hogy ez igy megoldhato-e??????
Természetesen asztalon ez müködik,de nemtudom hogy a hall elem-müv erösitö-proci esetében müködhet-e????
Tudom ki kellene probálni,de sajnos olyan cégnél van ez a szerkezet hogy kisérletezni nem lehet,max beépiteni a panelt- tesztelni és kész.
Ha lenne valakinek a témával kapcsolatban akár elméleti gondolata is kérem ossza meg velem.
Csatolom a hall elem doksiját.a 19.ik oldal tetején találhato az ominozus kapcsolás.sajnos táblagépröl valamiért nemtudom csatolni,de másik pc röl potolom majd.
http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/298/HAL401.php
Üdv.egon
Az alábbi gpshez rendeltem kínából akkut, de sajnos nem fog időben ideérni. Sok ilyen kerékpáros órának hasonló akkuja van, gondoltam veszek bele itthon egy nagyobb kapacitásút, így növelni tudnám az üzemidejét. Sajnos méreteket nem látok, de ha valakinek van ilyen jellegű tapasztalata azt szívesen venném.
Hello!
Van egy Sony PCG-505E kis ös laptopom amin meghalt a oprendszer win 98 volt rajta.
Ujra szeretném telepiteni, de nincs a gépbe cd rom se kis flopi a külsö cd rom-ja meg nincs meg.
Kérdésem az lenne hogy lehetne ujratelepiteni? Gondolok olyasmire hogy ketté osztom a vinyot és az egyik felére felmásolok egy vin 98 -at és onnan telepitek.
Lehet ez hülyeség de majd valaki hátha ad valami tippet.
Készítettem egy kis sűrített levegős állomást.
Tartály nyomáskapcsoló és egy mélyhűtő láda kompresszora. A gondom a következő. A képen is látható kompresszorra rá van építve az indító és védő áramkör. Ennek ugye az a szerepe, hogy indulás után a segédfázist lekapcsolja illetve a túlmelegedés ellen védje a kompresszort. Szépen indul is és megy alig melegszik levegő jön rendesen. A gondom az, hogyha kikapcsolom a motort és újra indítanám akkor hallhatóan morog de nem indul. Ez hidegen és terhelés nélkül is így van. Mintha nem kapna segédfázist. Néhány perc pihentetés után simán indul. A hűtőknél úgy tudom van valamennyi késleltetés amíg nem indulhat újra a kompresszor és ez pont ennek az indító áramkörnek a feladata elvégezni. Lehet rosszul bekötni úgy hogy indul műkszik de ez a fajta késleltetés nincs.
A rajzon bejelölnétek a javasolt bekötést.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
