A fent nevezett alkatrésszel:(CEMI T128) találkozott-e már valaki??? és ha igen tudja-e esetleg, hogy mi ez pontosan, ill. mivel lehet helyettesíteni?
előre is köszönöm!
üdv: Zsolti
A saját SOLO szirénám tegnap /hazajövetelünk után 5 perccel, amikor már hatástalanítva volt a rendszer!/ megszólalt, és nem lehetett kikapcsolni.
Fel kellett menni, ki kellett csavarozni a dobozt, kivenni az akkut, és a +tápot. Ekkor látom, hogy nagyon vizes belül, a panelról is csöpög a víz, a fém burkolat jobb széle rozsdás, vizes, bent a dobozban szinte minden vizes.
A sziréna fedél alatt van, víz nem eshet bele! Következtetek, hogy lehűl, és utána süti a Nap, majd kicsapódik a víz. Annyira nincs meleg, hogy ez a kicsapódott víz elpárologjon, ezért a kicsapódott víz ott marad......
Sok éve ezen a helyen van a sziréna, eddig még nem szólalt meg "magától"!
A probléma nagyobb, ha nem vagyunk otthon, és ekkor megszólal "kéretlenül".
Van valami ötlet, hogy mivel előzhetném meg ezt a kéretlen megszólalást, ill. az előidézőjét, a panel és környéke párásodását, vizesedését?
A panel a jobb felső részben van.
Szerk: Ma kiszárítva üzemel, nem volt probléma vele, de a biztonság érdekében most vettem egy újat. Ezen a régin meg a mikrokapcsolókat cserélem, a panelt lakkozom, és megy tartalékba.
Üdv: formasu
Saját autómmal van egy kis gond :( Vagyis nem az autóval hanem a távirányítójával. Először lemerült egy egyikben az elem de volt másik és nem foglalkoztam vele de most lemerül ebben is az elem és cseréltem mind a kettőbe elemet de azóta se csukja a kocsit meg semmit nem csinál vele. Nos nekem azt mondták hogy vegyek egy másikat mert ezek csak addig mennek míg le nem merül az elem mert az tartja benne az eprom tartalmat. Nos vettem is egy másik eredetit hozzá de ugyan az a helyzet :@ Ilyet vettem http://bolthely.hu/obddiag/id/10790_Taviranyito_AKRM82 ez az eredetije. És most mondták nekem hogy ezeket tanítani kell a kocsira. Az MTT-n mikor régen fent voltam akkor volt fent egy leírás hogy kell de azóta nem vagyok már fent így nem tudok utána járni és nem is találok róla semmit. Aki jártas ebben kérem segítsen hogy kell rátanítani. Kocsi tipusa : TOYOTA AVENSIS 1.8-as benzines 2004-es fullos.
Előre is köszönöm!
Üdv:Irkax
Üdv Mesterek !
Láttam itt már többen is rutinos zepter lámpa szerelők
A sajátunkat kell megjavítani , mert a lányom nagyon "ösztönöz"...
Ez a nagyobb, állványos kivitel ,ebben a 62557 PRO1B panel lakozik.Köralakú panel, kapcsolópotméterrel , TOP227Y...
A készülék tápja 1-1,5 perc után leáll , majd csak 5-10 perc múlva indítható újra.
Minden elkót cseréltem benne, diódák, ellenállások mérve jók.
A TOP227 tápicét gyanúsítanám, mert leálláskor tűzforró...
Várom véleményeteket...
Köszönöm
Kondikat már cseréltem, most megjött a tápic.
Kapott egy nagyobb hűtőbordát, már nem áll le idő előtt.
Köszönöm a hozzászólásokat.
