Helló!
Van egy tárgybéli fényképezőgép. Az a baj vele, hogy teljes "verőfényes" napsütésben hibás képeket készít. A kép kék árnyalatú lesz, és függőleges-vizszinte kék csíkok jelennek meg a készített fényképem. Ha kicsit sötétebb van, vagy esti lámpafény tökéletes képeket készít.
Van ennek SM-je?!
Mit gondoltok, mi lehet a baja. Úgy gondolom, hogy a lencserendszerben van egy belendeállás, ami nem áll be jól. De sajnos nem tutok ennél továbblépni.
Szétszedtem, de semmi rendkívülit nem látok benne.
szuts
Kedves Fórumtársak!
Érdeklődni szeretnék, akinek van, vagy az ismerettségi körében van SD 30 KLOm kazán, mennyi ideig megy csökkentett teljesítményen (PWM módban) a kazán begyújtás után?
Pár hete minden második begyújtásnál leállt F1 hibára, ezért kitakarítottam (piporszívóztam), az ionelektródát és a gyújtóelektródát megtisztítottam. Így ismét jó lett, de mintha a csökkent teljesítményen töltött ideje mintha megnövekedett volna. Úgy emlékszem, hogy kb. másfél percig ment kis teljesítményen, majd teljes teljesítményen. Most ez valamivel több, mint 2 perc. A használati/beüzemelési doksijában is 100 másodpercet emlegetnek a 27. oldalon.
A tisztítás után pár nappal a kazán ismét leállt az éjszaka közepén F1 kóddal. állítottam a minimum hozamon (5-tel jelölt csavar) és emeltem az elektromos beállítás gombbal teljesítményt. Azóta jó. Viszont a csökkentett teljesítményen működés ideje zavar... kell ezzel foglalkozni, jelent valamit? Ha igen, merre érdemes elindulni?
A következőkben tervezem a gáznyomást megmérni, a max teljesítményhez és a csökkent teljesítményhez. Bár a max hozam csavarja le van festve, ahhoz nem nyúlnék, remélve, hogy ott jelentős változás nincs.
Lehet ilyen jelentős ingás a téli időszakban a gáznyomásban/minőségben?
Esetleg van valakinek rajza S4565AM gyújtó/fűtéselektronikához?
Köszönöm:
Zoli
Egy mediaboxban volt az alkatrész, az USB tápját kapcsolta. A bázison/gate-en vezérlőjel, az Emitteren/Source-n tápfeszültség, a kollektoron/drain-on az usb aljzat tápfeszültséglába. A felirat egyértelműen M0Y (nulla a közepn), sot23-as tokban. P-csatornás FET-re tippelnék, de lehet ez bonyolultabb is (top switch), a tranzisztort kizárnám.
Tudnátok segíteni egy adatlappal (esetleg más készülékben mi kapcsolja az usb-re a tápot)?
Üdv: Jácint
Vettem egy ilyen készüléket a Vaterkán, és át szeretném hangolni amatőr sávra, amihez szükség lenne a gépkönyvre vagy segítségre az áthangolásban!
Ha valaki tud ebben segíteni jelezze!
Leiszt Jani
Tedd fel a "Wanted"-ben a kérést!
