Szép napot!
Adott egy 6 Kva-es szünetmentes tápegység. Akku pakk rendben , akku nélkül , megvan a töltési feszültség , a kimeneti feszültség , de indításkor ER01 hibakódot villog . Sajna a gépkönyvében nincs erre utaló leírás. Az biztos ,az akku tesztet nem csinálja meg, s így szünetmentesként nem is kapcsol be .
A hozzá való szoftvert nem találom a neten. Tudna esetleg segíteni nekem valaki , aki jobban jártas az ilyen fajta berendezések területén?
Előre is köszönök mindenféle segítséget! További szép napot! Feri
Üdv. Mindenkinek ! Íme egy kép róla, ha így jobban ismerős. Ezt a riasztót szeretném úgy átalakítani,hogy sokkal rövidebb legyen a riasztás ideje. A kb. fél perc helyett csak 1-2 másodperc. De még jobb lenne, ha nem is használnám az infraérzékelőt, csak a kegyetlen hangos riasztóhang generátort, amit egy kapcsoló időnként bekapcsolna.Sajnos nem találtam hozzá rajzot. 2 IC van benne és az egyiknek még felirata sincs. Számomra esélytelen így a felderítés. Tudnátok-e ebben segíteni ? Amúgy seregélyriasztónak szeretném használni, miután ezeket a madarakat csak az erős csattanó hang zavarja el, még az ember jelenléte se izgatja őket. Rendben van, hogy egyenek belőle (ahogy az állatvédők vélik ) a tetejéről bőven, de azért az túlzás, egy 15-20 m magas fát egy-az-egyben képesek maradéktalanul lezabálni. Kereplő is jó lenne, de ahhoz meg valami lassú motor kellene, ami nincs. Köszönöm előre is !
Mivel szükségem volt egy trafóra a pumpámhoz amivel a kerekeimet szoktam fújni így járkálva a vakera oldalon találtam is egy szép kis toroid trafót kedvező paraméterekkel és árral.A lényeg,hogy egyenlőre papírnehezékként üzemel,ugyanis az eladó állitja,hogy szünetmentes táp trafója volt ami tud szolgáltatni(mármint a toroid) 230V/12V 15A-t,nos ezzel szemben veri a kismegszakitót mint vak a poharat.
Tudnátok segíteni a beazonósitásában?
A kivezetéseket kimértem értelem szerüen a szekunder oldal a nagyáram leadása miatt egyből kiderült(sárga+narancssárga)
de a primer oldalon van négy szál vezeték(szürke,fehér,fekete,barna) ezek közül össze volt kötve a szürke és a fehér(még a gyári saruval) akkor gondoltam mivel írta az eladó,hogy 2x115-ről is üzemeltethető illetve 115-ről is akkor ez lesz a közös pont,no de nem az volt erre rettenetesen hamar rájöttem!
Leírom az adattáblán szereplő adatokat:
Toroid International GmbH
Transf no.TI-54327-C
Produced for :VICTRON MCL 6 SL9748
Csatolok róla fényképet!
Köszönöm a válaszokat és a segítséget!
Mértem ellenállásokat is:
szürke,fehér(összekötve) és fekete=0,9ohm
szürke,fehér+barna=6 és 8Mohm között ugrál
Szeretnék segítséget kérni a fenti kazánnal kapcsolatban.
A hibajelenség : rendszertelenül megáll , ilyenkor 3 rövidet egy hosszabbat villog a LED.
A füstgázérzékelő NTC cserélve lett. A kémény ellenőrizve, tisztítva. A panel A-Z-ig átforrasztva.
Esetleg valaki találkozott ilyen hibával és segítene ?
Köszi
Szabi
