A fent nevezett erősítőben 2db stk0060 volt eredetileg.
1 db om volt és azzal az az egy oldal szépen működik.
A kérdésem az lenne hogy a másik oldalra stk0080 at rakok mely feszültségben ok de teljesítményben nagyobb okozok e vele problémát, hogy nem lesz teljesen szimmetrikus?
Sajnos mo on csak ezt lehet beszerezni.
Gy
Sziasztok! Adott egy iEast erősítő, aminek az egyik oldala nem szól… Ezt a jelenséget gondoltam egy kondenzátor okozhatja, ami konkrétan szinte szénné égett… Nem tudom mitől… Ez pótolva lett szépen, de valahogy most sem szól a csatorna. Esetleg valakinek volt hasonló problémája??
Egy Audioton fejegység rádiója nagyon recseg-ropog. A fenti IC bemenetén jó a hangfrekis jel, a kimenetén viszont nagy recsegés van. Kivettem az IC-t és összekötöttem a panelon az IC bemenetét és kimenetét. Így tökéletesen működik a rádió. De kérdés, hogy mi lehet ez a hybrid IC?
Lábkiosztás:
1. -
2. hidegítő elkó a föld felé
3. Táp +9V
4. Hang kimenet
5. -
6. -
7. -
8. Hang bemenet
9. GND
10. -
11. -
sziasztok!
Ipod nano 2 generácios 4 Gb -os kütyü elökerült a fiok mélyéröl,kb 1,5 év állás után.
szét kellett szedni,mert se kéo se hang.
tölteni se töltött.
akkujában 0.6 v -ot mértem.
külön felraktam tölteni,most jelenleg 3,7v van benne.
visszarakva a kütyübe SE KÉP SE HANG,RÁADÁSUL SE TÖLTÉS!
a gép sem érzékeli.
a középsö gomb+menü ...tul vagyok és semmi változás.
mi történhetett vele?
számomra meglepö a hátulján 5-30v egyen van megadva.??????ez mi a fene,mert 5v oké DE 30v?
üdv:atis
