az lenne a kérdésem, hogy lehet e olyant csinálni én otthon kiépítek magamnak egy kábeltévé rendszert (4 tévé+kábelezés+beltérik+antenna felszerelés) és pl. t-home -nál vagy upc -nél csak szolgáltatást rendelek??
Üdv: Roland
Üdv. Mindenkinek!
A tápok a PSU-n és a main lapon,rendben megjelennek,egy pillanatra. A PFC 400V pontosan. Valószinű,hogy eeprom tartalom hibás. Kellene egy jó tartalom.
üdv.Ma tudtam meg,hogy egy villámlási időszak után romlott el.Volt több áramkimaradás.
Ez a lap még nem BGA-s.
megj.Tegnap siettem,azért nem írtam le részletesen a dolgokat.Tehát:A táp műterheléssel,üzembiztosan működik.A készülék bekapcsol(a hangszóró puttyan)a kontrol led először rendesen világít,majd hibakódot villog. 1 rövid 1 hosszút villog,folyamatosan(gondolom ez 10-et jelent). A main lapon a járulékos táp feszek egy pillanatra megjönnek.
üdv.
Üdv mindenkinek!
Javítani kellene egy 42"-os plazmát. A készülék bekapcsolható, távirányítóra reagál, hang van, csak a kép nem jelenik meg. Lebontva a hátulját semmi rendellenes (púpos kondik, melegedés jelei) nem láthatóak. Mérve a főbb tápfeszeket, az SMPS működik a feliratozott értékeknek megfelelően: Va=54V Vs=207V Vg=14,8V. A Ve=95V feszültség az X-Drive lapon csak 81V-nak mérhető, a kiírás szerinti Vsc=-109V pedig az Y-Drive panelon (ha az ugyanaz mint a Vscan mérőpont) 0V-nak mérhető. Lehet ott lesz a hiba forrása? Mit kellene még ellenőrizni?
A segítséget előre is köszönöm!
fridiszerviz
A tárgyban említett tv villám vert. Kép nincs hang van.
Szétszedve sehol nem találtam vizuálisan elváltozást.
A tv volt már javítva.Az YSUSon a 20LC30as diódák cserélve voltak.
Ki lehet szűrni melyik boardon van a hiba?
Zárlatot ,szakadást nem találtam a tápon.
YSUS és ZSUS sem találtam zálatot.A bordák alatt nem vizsgáltam.
