Fent nevezett TV-ben cseréltem a BU808DFI-t BU808DFX-re mivel elhalálozott. Járatam 1 órát hátlap nélkül 37C fokos volt a borda, hátulja vissza újabb két óra fűst és a tranya oda. Mi okozhatja, mit érdemes a tranyó környékén még cserélni? Még a poénok is jöhetnek!
Leiszt Jani
A fent emlitett készülék szivat már 2 napja. Halott volt a táp egyáltalán nem indult még standby sem volt, miután kicseréltem a tda 4605-3 ic a buz90 tranyot ilettve a 60011 jelzésü 100 mikros elkót ilettve a 60037 jelzésóü 1 mikros kondit meg nehány blokk kondit a tába. Most anyival jutottam elöbre hogy standby van de a tv ne startol.A sovegtranyot is átnéztem az is jo. Van e valakinek valamijen ötlete segitség jól jönne.
Intrneten vettem egy ilyen TV-t, távirányító nélkül. Utólag vettem hozzá egy utángyártott TP 720 távirányítót, ami több különböző oldal információja alapján jó hozzá. Mindent lehet is vele vezérelni, csak állomás programozó menübe nem tudok belépni. Segítsetek, hogy hogy a táviránytó tényleg hozzá való-e, vagy valami fondorlatos módon lehet belépni (én az "OK" és az "I" gombokkal próbáltam), vagy ha ez a hotel mód, akkor hogy lehet kikapcsolni. Köszönöm!
Szevasztok!
A fenti villámosba keresnék TH29PNL alaplapot (sorkimenő nélkül is jó). Táp felrobbanva, proci, tuner zárlatos. Proci: TDA9341PS/ N3/ A/ 1999.
norty
Ne fáradjatok, tárgytalanná vált a dolog.
