Service manual or schematic diagram
Van egy a címben szereplő készülékem. Példás német alapossággal megépített.
Nem találtam kutakodást nem kímélve, csak a radiomuseum.org-on leírást, sémát.
Azonban onnét csak olyannak elérhető, aki előfizető...?
Emiatt nem erőlködnék, hátha van köztünk jogosult Kolléga.
Itt található: http://www.radiomuseum.org/r/metra_messverstaerker_m60m_6.html#b
Nagyjából ezt tudja a gépezet:
Power out
from Radiomuseum.org Model: Meßverstärker M60 - Metra Mess- und
Material Metal case
Shape Tablemodel, with any shape - general.
Dimensions (WHD) 185 x 220 x 305 mm / 7.3 x 8.7 x 12 inch
Notes Messverstärker mit stufenloser Verstärkung,
Frequenz 2Hz ...100 kHz, Verstärkung -10 ...60 dB mit Abschluss 600 Ohm.
Net weight (2.2 lb = 1 kg) 7.5 kg / 16 lb 8.3 oz (16.52 lb)
Mire használhatom, ha igen? :)
BUÉK!
Orbánjózsi
Már a második rovarcsapda megy tönkre ebben a hónapban. Édesapám használja a nyulainál a szúnyogok távol tartására, myxomatozis vírussal fertőzik meg a nyulakat ha sikerül megcsípniük. Sajnos a betegség gyógyíthatatlan.
Na de nem is ez a lényeg. Mindkét rovarcsapdában a trafó ment tönkre. Most már tudom mitől, valószínű nem folyamatos üzemre vannak tervezve. Időkapcsolóval kellett volna használni, mondjuk este 7-től éjfélig, ebben az időszakban a legnagyobb a szúnyoginvázió.
Tudtommal ez egy nagyfeszültségű transzformátor, a szekunder oldalon pár kV-ot produkál, ez kerül a rácsra és ha rámegy egy szúnyog akkor egy szép nagy csattanással kinyírja. A csalogatást UV fény végzi. Utóbbi működik, azonban a rácson vígan mászkálnak a bogarak. Az egyik gép trafójának minkét tekercsét szakadtnak mérem, semmilyen ellenállást nem tudok mérni. A másiknak a primer tekercse szakadt. A legnagyobb probléma, hogy minkét trafó nélkülöz bármilyen feliratos információt. Ráadásul mindkettő ki van öntve gyantával, így még szemrevételezni sem tudom a tekercseket.
Esetleg van-e valami ötletetek, hogy merre tudnék helyettesítő trafót beszerezni? Túrtam a netet, de sajnos nem leltem sehol hasonló trafót. Esetleg mikrohullámú sütőből kiszerelt nagyfesz trafó használható lehetne erre a célra? Annak is jó pár kV a kimenete, no meg persze jó sok Watt. Szóval nem szívesen próbálkoznék vele, még élni akarok egy kicsit :-)
Előre is hálás köszönet a segítségért! (a nyuszik nevében is) :-)
Üdv.:
nils
Egy my audio nevű mp4 lejótszóval kapcsolatban kérnék segítséget.
Kollégám megkért nézzek rá, mert nem tölt. Ez nem volt nagy probléma, mert csak az usb csatlakozója volt kitörve. A nagy gond az, hogy adat felmásolásnál, mikor eléri a kb 35-40%-ot (2gigabájt teljes), egy felszólítást kapok: Nem írható. Szüntesd meg az írásvédettséget. Már formáztam a hozzáadott lemezkezelővel és még számos más lehetőséggel, de az eredmény változatlan. Sőt egyre kevesebb felületet hagy írni. Ha esetleg van valakinek ötlete mi a megoldás, kérném a segítségét.
Előre is kösz. Máté
