Van egy ilyen beltérim amit ugye a UPC-Direct használ...
Ehhez tud valaki service-manual-t? Vagy valami javítási leírást, stb?
Az is érdekelne hogy ezzel a beltérivel rögzitett műsorokat hogyan lehetne számítógépre kimásolni, mert hiába próbálkozunk simán valami védelem van rajta és nem engedi még akkor sem ha csak sima AV jelet veszek ki belőle...
Ati
Kedves fórumtársak!
A nyáron a nagy esőzéskor beázott ez az elvileg szigetelt medencefűtőnk. Emiatt a hálózati csatlakozódugóba épített FI relé mindig lekapcsolt. Levettem a tetejét, kiöntöttem a vizet az elektromos részéből, alaposan kiszárítottam, összeraktam. Most már nem old le a FI relé, de a fűtést jelző lámpa sem gyullad fel, nem fűt a készülék. Van benne egy kis 12 V-os tápegység, relé, hőfokszabályzó, valami túlmelegedés-érzékelő (gondolom, hogy az), és még talán egy hőelem, utóbbi kettő benyúlik a víztérbe.
Az nem világos, hogy víz nélkül kell-e mennie, akár csak pár másodpercre, tehát van-e benne víz- vagy vízáramlás-érzékelő. Nyilván medence hiányában most már nem tudok vizet küldeni bele, de szeretném a következő szezon előtt üzemképes állapotba hozni.
Van valakinek kapcsolási rajza, vagy esetleg javított már valaki ilyet?
A sajátom belsejéről később készítek képeket, addig is csatolok egyet a netről.
Előre is köszönöm a tanácsokat.
Üdv, lcsaszar
A címet átjavítottam. A beírtakat szívleld meg.
A fenti GP akkutöltő trafója meghalt. Na nem a hőbiztije sajnos, hanem maga a primér szakadt meg.
Rajzot nem lelek hozzá. Tud valaki valami infót milyen feszültségek jöhettek le róla. 4 szek. 2 pri. kivezetése van. A trafón jeckson 21-2366-T1 felirat van.
Laci
Adott egy samsung kis tévé, aminek tápja "elszállt". Meghajó benne SSC3S111, ami "természetesen" épp nincs itthon. Van 3S211 és 3S121 gondoltam talán valamelyik jó helyette. Na de itt jön a probléma, nem találtam róluk semmilyen adatlapot ami alapján a "paramétereket" össze tudnám nézni... Nem próbált már valaki ilyet?
Köszönettel: Kiss Z.
