Ha jól tudom valahogy el lehet érni, hogy a mostani "net" szabványok mellet egy WIN7-en futtatott Opera vagy Chrome tökéletesen fusson!
Nálam van egy műhelyes gép W7-el teleítve.....
A NET az siralmas!
Dell GX520 Dual Core 3Ghz 8GB ram.
A telepített programok ful ok!
Zene, egyéb videók, akár 4K video....
Tuti kifogástalan minőség!
De a NET.....
Az siralmas! :(
Ok olvastam, hallottam sok helyen, hogy ezen régi OP rendszereket ellehetetlenítik minden területen......
Mármint net használat!
Mert nem akarnak frissíteni, beújítani új támogatott gépekre!
De elméletileg van valami kiskapu !
Mert amit én tudok, látok.....
A helyi kocsmákba XP alapú zenegépek vannak.
Chrome böngésző alapon......
És brutál gyorsak!!!!!!!
Mint betöltés, a NET szempontjából....stb.
Ja és a zenegépek fele annyi teljesítményűek mint ami nekem van a műhelyben!
Na ezt hogyan lehet elérni?
Mert amíg nem szálltak rá a régi gépek, (oprendszerek) "perifériák" likvidálására.....
Addig ezen a gépemen is full 100% volt a net kapcsolat (szaggatás mentes), bitang gyors!!!!!!
100Mbit mellett!
Kb 5-6 évvel ezelőttig.
Azt hirtelen brutál szaggatás, belassulás a neten!
Hiába raktam újra..... Ugyan az volt a végeredmény!
De csak mint internet!
Más többi kifogástalan!
Régóta próbálom megoldani ezt a dolgot, de nem jutok előrébb. Telekom optikai internet kapcsolathoz kaptam ezt az eszközt a szolgáltatótól.
A gondom az, hogy az előző (adsl) kapcsolathoz elég volt egy dyndns és egy port fordítás hogy elérjem az otthoni eszközöket. Ezzel viszont nem boldogulok. Még a pingre is csak a belső, lan oldalról válaszol. Kívülről nincs válasz.
NAT-olva nincs a hálózat. Rendes publikus IP címet kapok, és a dyndns is jó címet regisztrál. Rendesen frissül is.
Eredetileg ipv4 és ipv6 címe is volt a wan portnak, de egy telekomos ismerős tanácsára letiltattam az ipv6 -ot. Sajnos ez sem oldotta meg a problémát.
Állítottam be DMZ-t, port fowardot, belső lan oldalról jónak tűnik - kívülről semmi válasz.
Nem tudom hogy a router tűzfala okozhatja-e, ez sajnos a 3play felhasználónévvel nem elérhető. De a DMZ -nek át kellene menni a tűzfalon is...
Esetleg a telekomosok tudnának valamit még beállítani a szolgáltatói oldalon? Elég felkészültnek tűnt a technikus aki az ipv6 -ot letiltotta, de nem volt több ötlete mit tehetnénk.
Nagyon jól működik ez a router, erős a wifi jele is - ezért nem szeretném bridge módba használni.
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
Joco
Kedves Lakók! Ma kaptam egy ilyen laptopot,HDD, Ram, és töltő nélkül azt ki vették belőle, a tulaj annyit mondott hogy egyik napról a másikra nem tudták be kapcsolni.Tettem bele 2x1 GB ramot (DDR2) és egy 250GB vinyót, tápom volt még egy Plusszba 19V 3.42A akut fel töltötte elöl zöld a led,de az istennek sem lehet be kapcsolni.Bios.elemet ki vettem,be kapcsoló panelon a mikro kapcsoló jó mérésre valakinek valami tipp? Biztosíték stb?? Üdv!
Kedves lakók! Ma szét bontottam a gépet, be ázás idegen folyadék nyoma nincs a gépben, a hibát meg találtam alaplap mozgatásakor a proci környékén be kapcsol de képet nem ad sem LCD-re se külső monitorra.Azt szeretném kérdezni, ez már 100% hogy kontakt hiba,ki hogy csinálja az újra melegítést? Hőlég fújó necces mert a forró levegő le fújhatja az SMD alkatrészeket kemencém nincs,vagy tud valaki Bp-en elfogadható áron újra melegítést?
Kedves Tanítványom kérdezte ,hogy , hogy lehet az otthoni számítógépén az állandó , bekapcsolás után kapcsolódó , beállítást megcsinálni a win8.1 operációs rendszerű számítógépén . Elmondása szerint a kapcsolat UTP (?) az operációs rendszer pedig win8.1 Valaki azt mondta neki , hogy ezt nem lehet . A számítógép Cinkotán van . Sajnos én segíteni neki ebben nem tudok .Ezért kérem a segítségeteket !Kedves Kollégák kérem segítsetek az ifjú titánnak , hogy be állítsa a tavaly karácsonyra kapott gépén az állandó internet kapcsolatot ! Előre is köszönöm a segítségeteket Üdv varga jano
