Tisztelt fórumtársak!
Egy kis segítségre lenne szükségem, ha valaki lenne olyan kedves és megtenné, hogy segítsen.
A fennti laptop bekapcsolás után nem bootál, a display sötét marad és a CAPS LOCK/Num lock szünetek közt kettőt villan.
A hibakódok szerint ez BIOS problémára utal.
Szeretném újraírni a BIOS-t, CH341A programozóval, de nincs meg a fájl amit rá kell másoljak és a neten találtak közt nem tudtam kiigazodni.
Ha valakinek megvan és szeretne segíteni és elküldené, nagyon megköszönném. A gép sorozatszáma:CNF00105S1.
Üdvözlettel: Zsolt.
Hali!
Ezt az üzenetet kapom,már több oldalról is:"Az Ön kapcsolata nem privát". Nem tudok belépni és halvány f....m sincs miért.
Tudna valaki segíteni,tanácsot adni? Megköszönném,mert eléggé bosszantó!Telepítés már 2x megvolt,de nem hozott eredményt.Az agyamat eldobom,semmi sem jut már az eszembe! Néha a tanyára sem tudok bejutni(időkép sem megy)!:( Na most igen.
Üdv Sándor
Nos,átváltok más op.rendszerre egyelőre.Valami van a gépemmel,mert a mobil normális.Addig meg kutakodom.Lehet az avast a ludas.Vagy beszedtem valami vírust? Innen jegelem a témát.Köszi mindenkinek! A böngészőm frissítve chrom.
Letöröltem az AVAST-t,feltettem az esetet.Egyelőre műkszik.Hogy mi köze? Mindenkinek köszi!Az órám jó.
A címben szereplő szünetmentessel kerestek meg, hogy akkumulátor csere után van kijelzés,
ventilátorok pörögnek de nincs kimeneti feszültség. Már az asztalra tenni egy szenvedés volt
majdnem 20 kg. Kapott egy hálózati tápot majd bekapcsolás, de nem.....nem kapcsol be.
Hát már sántít miszerint volt/van kijelzés, szétszedtem szemrevételezésre, nem szép látvány fogadott..
4 db 59N30 N-MOSFET zárlat, 2 db. 10N120BND IGBT zárlat, megnyúlt ellenállás a vezérlésben, 1 db. smd tranzisztor zárlat, ezt még le sem fotóztam. Egyszóval siralom, méghogy van kijelzés....azt mondta a tulaj amennyiben lehet javítsam meg...ott állok, hogy még beszerzési forrást sem találtam a fent említett félvezetőkre...
Jól jönne egy kis segítség..zsugori ha te se találsz forrást akkor feladom :-)
A címben szereplő kamerákkal 4 napja nincs kapcsolatom laptopról és telefonról sem. 4 kameráról van szó és egyszerre szűnt meg a "kapcsolat . A switch-en látszik a kommunikáció és még 2 más típusú kamera is működik . Reseteltem a kamerákat de semmi változás . A laptopon iSmartView a telefonon FisoView programok kezelik (ezt csak azért írtam, hogy akinek ilyen kamerái voltak vagy vannak ők tudnának elsősorban segíteni. A képen lévő DID: azonosítóval regisztrálom a programban de a DDNS címet nem használom (nem egyforma a kameráknál) Amennyiben megszűnt a "gyártó" szolgáltatása van-e lehetőség további használatra és melyek a lehetőségek?
Tudom elavult kamerák és vannak már hibái de nekem még megfelelnének.
Köszönöm.
