Kedves Tanítványom kérdezte ,hogy , hogy lehet az otthoni számítógépén az állandó , bekapcsolás után kapcsolódó , beállítást megcsinálni a win8.1 operációs rendszerű számítógépén . Elmondása szerint a kapcsolat UTP (?) az operációs rendszer pedig win8.1 Valaki azt mondta neki , hogy ezt nem lehet . A számítógép Cinkotán van . Sajnos én segíteni neki ebben nem tudok .Ezért kérem a segítségeteket !Kedves Kollégák kérem segítsetek az ifjú titánnak , hogy be állítsa a tavaly karácsonyra kapott gépén az állandó internet kapcsolatot ! Előre is köszönöm a segítségeteket Üdv varga jano
Ha jól tudom, sodrott érpár kell hozzá. Most CAT5 UTP kábellel van kötve, de nem 100%, gondolom a maradék 4 ér nem tesz jót neki. Fontos lenne még az is, hogy ne törjön. Routerek gyártósori teszteléséhez kellene. A távolság 6-8 méter, de egy művonalon vannak (egy fura dobozzal virtuálisan meg van "nyújtva" a kábel).
Üdv: Jácint
Még nem javítottam ilyen szerkezetet, most szereztem hozzá akkumulátort, mert ami benne volt semmilyen feszt nem tudtam mérni. Most csere után, ha nincs 230V a kimenetén 200V-ot mérek, ez normális? És ha hálozat kimaradás van akkor nem kapcsol vissza hanem továbbra is az aksiról megy, mi lehet vele?
Régóta próbálom megoldani ezt a dolgot, de nem jutok előrébb. Telekom optikai internet kapcsolathoz kaptam ezt az eszközt a szolgáltatótól.
A gondom az, hogy az előző (adsl) kapcsolathoz elég volt egy dyndns és egy port fordítás hogy elérjem az otthoni eszközöket. Ezzel viszont nem boldogulok. Még a pingre is csak a belső, lan oldalról válaszol. Kívülről nincs válasz.
NAT-olva nincs a hálózat. Rendes publikus IP címet kapok, és a dyndns is jó címet regisztrál. Rendesen frissül is.
Eredetileg ipv4 és ipv6 címe is volt a wan portnak, de egy telekomos ismerős tanácsára letiltattam az ipv6 -ot. Sajnos ez sem oldotta meg a problémát.
Állítottam be DMZ-t, port fowardot, belső lan oldalról jónak tűnik - kívülről semmi válasz.
Nem tudom hogy a router tűzfala okozhatja-e, ez sajnos a 3play felhasználónévvel nem elérhető. De a DMZ -nek át kellene menni a tűzfalon is...
Esetleg a telekomosok tudnának valamit még beállítani a szolgáltatói oldalon? Elég felkészültnek tűnt a technikus aki az ipv6 -ot letiltotta, de nem volt több ötlete mit tehetnénk.
Nagyon jól működik ez a router, erős a wifi jele is - ezért nem szeretném bridge módba használni.
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
Joco
