Hali!
Ezt az üzenetet kapom,már több oldalról is:"Az Ön kapcsolata nem privát". Nem tudok belépni és halvány f....m sincs miért.
Tudna valaki segíteni,tanácsot adni? Megköszönném,mert eléggé bosszantó!Telepítés már 2x megvolt,de nem hozott eredményt.Az agyamat eldobom,semmi sem jut már az eszembe! Néha a tanyára sem tudok bejutni(időkép sem megy)!:( Na most igen.
Üdv Sándor
Nos,átváltok más op.rendszerre egyelőre.Valami van a gépemmel,mert a mobil normális.Addig meg kutakodom.Lehet az avast a ludas.Vagy beszedtem valami vírust? Innen jegelem a témát.Köszi mindenkinek! A böngészőm frissítve chrom.
Letöröltem az AVAST-t,feltettem az esetet.Egyelőre műkszik.Hogy mi köze? Mindenkinek köszi!Az órám jó.
Van egy APC RS 1000 UPS-em, amit hibásan kaptam. Bekapcsoláskor túlterhelést jelez és vissza kikapcsol, pedig nincs rá csatlakoztatva semmi. Szeretném az UPS-t helyre bütykölni, mert még jó lehet valamire valamikor. Első ránézésre találtam benne egy transzformátort amit gyanúsnak találtam, de szeretném ha ezt ti is megerősítenétek. Mellesleg még arra is kíváncsi lennék, mi a funkciója ennek a trafónak!
A tekercs kivezetésein ellenállást mértem, és ezeket az értékeket kaptam:
Fehér-fekete : 15Ohm
Fehér-piros : 15Ohm
Fekete-piros : 0.5Ohm
Szerintem a zárlatos lehet a fekete-piros vezeték.
Hozzám került egy Dell Inspiron 1545 laptop. Nem kapcsol be. Táp elvileg jó. Akku nélkül se megy. A bekapcsoló gombot ha megnyomom akkor a 3 V körüli fesz lemegy nullára, tehát a kapcsoló az jó.
Nincs benne vinyo, DVD.
Alaplap vagy tápáramkör hiba? Mit mérjek. A 2 szervízkönyvet letöltöttem, nézem, de ha valakinek van gyakorlata benne attól kérenék egy kis segítséget.
Feri
Szerintetek egy Dell UPS 1920W szünetmentest akkupack nélkül be lehet kapcsolni?
Találtam egy "zsir ujat" dobozában a sufniban, persze már halott akksikkal és akku nélkül próbálván bekapcsolni se kép, se hang, se egy csipogás, semmi életjelenséget nem ad. Szerintetek ez a normális viselkedése akkuk nélkül vagy rossz lehet a gép?(a rossz akkupackot leszedve próbáltam.ha rajta volt se csinált semmit.)
Egy ilyenről lenne szó:
https://imgur.com/bpRTlUG
https://imgur.com/ISgXqrd
https://imgur.com/XOlVuQY
köszi
Sandorl
