Régóta próbálom megoldani ezt a dolgot, de nem jutok előrébb. Telekom optikai internet kapcsolathoz kaptam ezt az eszközt a szolgáltatótól.
A gondom az, hogy az előző (adsl) kapcsolathoz elég volt egy dyndns és egy port fordítás hogy elérjem az otthoni eszközöket. Ezzel viszont nem boldogulok. Még a pingre is csak a belső, lan oldalról válaszol. Kívülről nincs válasz.
NAT-olva nincs a hálózat. Rendes publikus IP címet kapok, és a dyndns is jó címet regisztrál. Rendesen frissül is.
Eredetileg ipv4 és ipv6 címe is volt a wan portnak, de egy telekomos ismerős tanácsára letiltattam az ipv6 -ot. Sajnos ez sem oldotta meg a problémát.
Állítottam be DMZ-t, port fowardot, belső lan oldalról jónak tűnik - kívülről semmi válasz.
Nem tudom hogy a router tűzfala okozhatja-e, ez sajnos a 3play felhasználónévvel nem elérhető. De a DMZ -nek át kellene menni a tűzfalon is...
Esetleg a telekomosok tudnának valamit még beállítani a szolgáltatói oldalon? Elég felkészültnek tűnt a technikus aki az ipv6 -ot letiltotta, de nem volt több ötlete mit tehetnénk.
Nagyon jól működik ez a router, erős a wifi jele is - ezért nem szeretném bridge módba használni.
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
Joco
Szervusztok Tisztelt Kollégák!
A lábak azonosítása után Mikro USB (előző javítást végző az összes fóliát felszedte) egy lengő USB kábelt kötöttem a Tablethez .
A másik végét panelra bforrasztottam /elég jól sikerült .
A 2.72 V kezdete után nszépen feltöltötte 4.2 V ra
Bekapcsolás után teljesen jónak tűnt.
Következő napon bekapcsolá után lenovó villog/világít , aaz operációs rendszer nem mindíg töltődik be .
Mgköszönném , ha tőlem jártasabbb kolléga esetleg segítene a hiba feltárásában
Köszönettel lm
Fentebb írt eszközhöz keresek kapcsolási rajzot.
Ha valakinek van infója honnan szerezhető be,megköszönném!
Hibája h szegényke túl melegszik és aztán elérhetetlen lesz a böngészőn keresztül,és ezzel egy időben a net is megszünik.
Csak a táp lehúzása után hajlandó működni.
Még valami speedtest mérésnél is nagyon silány sávszélesség adatokat produkál...
30/3 a névleges (garantált 10/1) természetesen Mb értendő)
jó ha eléri a 4-8 közötti le töltést már ha eléri,up meg keservesen instabilan de eléri az adott értéket vagyis nehezen de eléri
Hellótok!
Van-e valamelyikőtöknek gyakorlata/tapasztalata a Windows8 ADSL-es internetkapcsolatát illetőleg?
A problémám a következő:
Adott egy Dell laptop. Eredeti Win8 prof. Hu telepítve. Marwell-Yukon hálókártya Win 8-as drivere leszedve a gyártó honlapjáról. Telepítve.
Helyi hálózatról minden kifogástalan.
ADSL-hez megcsináltam a tárcsázót. Tárcsáz. Két végeredmény:
- Vár-vár, majd 651-es hibát ad. "Error 651: Your modem (or other connecting device) has reported an error."
- Azonosítás után fellép - ez a ritkább - de semmilyen adatforgalmat nem tudok produkálni.
Az ADSL modem, amivel ki lett próbálva: D-Link 360R (B; C; T1 verziók)
Ja! És ez a kapcsolat egy asztali XP-n megy szépen, és a laptopon eddig Vista volt, azon is ment az ADSL.
Amit eddig tettem:
Modemeket cserélgettem, újratelepítettem a Windowst, kábelt cseréltem.
A szolgáltató (T-home) látja a bejelentkezést, de ő sem lát adatforgalmat. Kiszállt a hiba további részéből, mert másik eszközön működik a dolog.
Van erről valakinek megoldása?!
Az ügyfél arra hajlik, hogy vesz egy routert, és azzal megoldódik a gondja. De nekem nem.
Köszönettel: szuts
