Szeretnék segítséget kérni a fenti eszköz alalplapi ethernet kapcsolatának megjavtásához.Lemondtak róla, úgy
került hozzám, de szertén feléleszteni. Mivel speciális eszközről van szó donort szinte biztosan nem tudok
beszerezni. A NAS bekapcsolás után elindul, a Qnap operációs rendszere rendesen betöltődik. Két gigabites UTP
csatlakozója van, ha bármelyikbe élő hálózati kapcsolatot dugok látszólag a kapcsolat létrejön. Az UTP aljzat
Ledjei villognak és az előlapi hálózatjelző led is villog.
De a hálózati kapcsolat nem jön létre, nem lehet a Nas webszerverébe belépni. Router oldalról sem látszik, nem
ping-elhető. Reset-et látszólag rendesen megcsinálja az LCD kijelzőre kiírja az IP címét de nem elérhető.
Ennek az eszköznek az operációs rendszerét egy 128MB-os Disk On Modul tárolja, illetve a beépített
merevlemezek.Alaplapja Intel processzoros, 1GB RAM-mal.
Az eredeti operációs rendszer Linux alapú,de nem szabadon hozzáférhető. Ezért egyik USB portjára CD-t kötve
elindítottam egy Ubuntu Live CD-ről. Itt már sikerült a hálózati eszközök beállításához hozzáférni. Be lehetett
állítani fix IP címet DHCP-t, de ha a kábelt beledugtam a számítógép nem látta többet a "kártyát" lekapcsolódott a
PCI buszról. Ezt a vonalat feladtam, nem vagyok nagyon Linux értő.
A neten keresgélve a Broadcom BCM5787MKHLG chiphez létezik tesztprogram DOS illetve Win2008Server-hez.
A Disk-On-Modul helyére egy megfelelő átalakító közbeiktatásával sikerült egy Compact Flash kártyát berakni amin
DOS van. A tesztprogram mindkét kártyát hibásnak találja különféle regiszterek hibáit írja ki. A program elvileg
képes a BCM chipek firmverjét frissíteni, de ehhez kellene a megfelelő file, illetve a program szerint valamiféle
jelszó.A Broadcom chipek környékén van 1-1 Atmel soros eeprom gondolom ezek tárolják a konfigurációt. mindkettő
kiolvasható, tartalmuk szinte teljesen azonos. Két eltérés szerintem az egyik a PCI címe a másik a mac address.
Esetleg tudnátok segíteni megfelelő bootloader, flash, eeprom tartalommal illetve hogy hogyan tudom frissíteni a
tartalmakat.Először megpróbálnám a szoftveres rész cseréjével helyreállítani a működést.
Ha ez nem sikerül a következő a chip cseréje lesz, de nem tudom ha vásárolok új chipet (ebay-en találtam) lesz-e
benne program, illetve hogyan fogom beállítani.
Kérem aki már csinált hasonló műveletet segítsen!
Köszönöm:
Laci
Pár napja/hete érdekes dologra lettem figyelmes. Némely oldal megnyitása után a böngésző nem jelenít meg más oldalt. Úgy viselkedik mintha nem lenne internet elérés. "hibajavítás" után a DNS kiszolgáló nem válaszol üzenetet kapok. Megjegyzem ha más oldal nyitva van közben, Pl. egy videó fut online az megy közben gond nélkül, de ha frissíteni akarom az oldalt, szintén nem találja. A torrent is megy folyamatosan olyankor... Az egész csak akkor áll helyre, ha újraindítom a modemet. Kérdés mi lehet ennek az okozója? Néha igen bosszantó mikor rákattintok egy adatlapra pl. és "eltünik" az internetem...
(WIN7 32-es, chrome, és digi szolgáltató, LAN)
Köszönettel: Kiss Z:
A címben szereplő szünetmentessel kerestek meg, hogy akkumulátor csere után van kijelzés,
ventilátorok pörögnek de nincs kimeneti feszültség. Már az asztalra tenni egy szenvedés volt
majdnem 20 kg. Kapott egy hálózati tápot majd bekapcsolás, de nem.....nem kapcsol be.
Hát már sántít miszerint volt/van kijelzés, szétszedtem szemrevételezésre, nem szép látvány fogadott..
4 db 59N30 N-MOSFET zárlat, 2 db. 10N120BND IGBT zárlat, megnyúlt ellenállás a vezérlésben, 1 db. smd tranzisztor zárlat, ezt még le sem fotóztam. Egyszóval siralom, méghogy van kijelzés....azt mondta a tulaj amennyiben lehet javítsam meg...ott állok, hogy még beszerzési forrást sem találtam a fent említett félvezetőkre...
Jól jönne egy kis segítség..zsugori ha te se találsz forrást akkor feladom :-)
Az imént csatlakoztam egy több éves, megoldatlan kérdéshez, topikhoz, nem akarván újat nyitni, de nem volt szerencsém.
Akkor átcsúszhatott az ellenőrzésen, most függesztésre került, így újat nyitottam, remélve a bőséges és elégséges infót a címben.
Tehát a szerkezetbe akkut helyezve, a mellékelt jutubos filmhez egyezően viselkedik.
Remélem elégséges a hiba észleléséhez.
Sajnos ezt a hibát már láttam másutt is megoldatlanként felvetni, de azóta hátha valakinek sikerült.
A film: http://www.youtube.com/watch?v=8KvtU904I6w
Itt a kép, melyek a nagyfeszültségű kondik.
http://rcpilot.hu/users/4036/27184/b_201503151954095648.jpg
