Pár napja/hete érdekes dologra lettem figyelmes. Némely oldal megnyitása után a böngésző nem jelenít meg más oldalt. Úgy viselkedik mintha nem lenne internet elérés. "hibajavítás" után a DNS kiszolgáló nem válaszol üzenetet kapok. Megjegyzem ha más oldal nyitva van közben, Pl. egy videó fut online az megy közben gond nélkül, de ha frissíteni akarom az oldalt, szintén nem találja. A torrent is megy folyamatosan olyankor... Az egész csak akkor áll helyre, ha újraindítom a modemet. Kérdés mi lehet ennek az okozója? Néha igen bosszantó mikor rákattintok egy adatlapra pl. és "eltünik" az internetem...
(WIN7 32-es, chrome, és digi szolgáltató, LAN)
Köszönettel: Kiss Z:
Ha jól tudom, sodrott érpár kell hozzá. Most CAT5 UTP kábellel van kötve, de nem 100%, gondolom a maradék 4 ér nem tesz jót neki. Fontos lenne még az is, hogy ne törjön. Routerek gyártósori teszteléséhez kellene. A távolság 6-8 méter, de egy művonalon vannak (egy fura dobozzal virtuálisan meg van "nyújtva" a kábel).
Üdv: Jácint
Régóta próbálom megoldani ezt a dolgot, de nem jutok előrébb. Telekom optikai internet kapcsolathoz kaptam ezt az eszközt a szolgáltatótól.
A gondom az, hogy az előző (adsl) kapcsolathoz elég volt egy dyndns és egy port fordítás hogy elérjem az otthoni eszközöket. Ezzel viszont nem boldogulok. Még a pingre is csak a belső, lan oldalról válaszol. Kívülről nincs válasz.
NAT-olva nincs a hálózat. Rendes publikus IP címet kapok, és a dyndns is jó címet regisztrál. Rendesen frissül is.
Eredetileg ipv4 és ipv6 címe is volt a wan portnak, de egy telekomos ismerős tanácsára letiltattam az ipv6 -ot. Sajnos ez sem oldotta meg a problémát.
Állítottam be DMZ-t, port fowardot, belső lan oldalról jónak tűnik - kívülről semmi válasz.
Nem tudom hogy a router tűzfala okozhatja-e, ez sajnos a 3play felhasználónévvel nem elérhető. De a DMZ -nek át kellene menni a tűzfalon is...
Esetleg a telekomosok tudnának valamit még beállítani a szolgáltatói oldalon? Elég felkészültnek tűnt a technikus aki az ipv6 -ot letiltotta, de nem volt több ötlete mit tehetnénk.
Nagyon jól működik ez a router, erős a wifi jele is - ezért nem szeretném bridge módba használni.
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
Joco
Már 3 db ilyen szünetmentes van a birtokomban, ami ezt a hibát produkálja, nem akarja elhinni, hogy új akkut kapott.
Esetleg szoftveresen kell győzködni?
Használatomban egy sokkal régebbi sorozatú (500) is van, az nem csinált gondot, ha akkut is cseréltem benne.
Köszönöm ha tud valaki gyógyírt a bajra.
Újság van!
Szétszedtem, ami nem egy nagy mutatvány és szembetűnően púposkodott egy 470uF 16V-os kondenzátor.
Kapott egy tisztességes gyártmányt a helyére, azóta csak a csend... :)
Azt hiszem, típushibába botlottam, vagy rossz szériába, de 3 db használható szünetmentesem született!
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
