Régóta próbálom megoldani ezt a dolgot, de nem jutok előrébb. Telekom optikai internet kapcsolathoz kaptam ezt az eszközt a szolgáltatótól.
A gondom az, hogy az előző (adsl) kapcsolathoz elég volt egy dyndns és egy port fordítás hogy elérjem az otthoni eszközöket. Ezzel viszont nem boldogulok. Még a pingre is csak a belső, lan oldalról válaszol. Kívülről nincs válasz.
NAT-olva nincs a hálózat. Rendes publikus IP címet kapok, és a dyndns is jó címet regisztrál. Rendesen frissül is.
Eredetileg ipv4 és ipv6 címe is volt a wan portnak, de egy telekomos ismerős tanácsára letiltattam az ipv6 -ot. Sajnos ez sem oldotta meg a problémát.
Állítottam be DMZ-t, port fowardot, belső lan oldalról jónak tűnik - kívülről semmi válasz.
Nem tudom hogy a router tűzfala okozhatja-e, ez sajnos a 3play felhasználónévvel nem elérhető. De a DMZ -nek át kellene menni a tűzfalon is...
Esetleg a telekomosok tudnának valamit még beállítani a szolgáltatói oldalon? Elég felkészültnek tűnt a technikus aki az ipv6 -ot letiltotta, de nem volt több ötlete mit tehetnénk.
Nagyon jól működik ez a router, erős a wifi jele is - ezért nem szeretném bridge módba használni.
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
Joco
Fentebb írt eszközhöz keresek kapcsolási rajzot.
Ha valakinek van infója honnan szerezhető be,megköszönném!
Hibája h szegényke túl melegszik és aztán elérhetetlen lesz a böngészőn keresztül,és ezzel egy időben a net is megszünik.
Csak a táp lehúzása után hajlandó működni.
Még valami speedtest mérésnél is nagyon silány sávszélesség adatokat produkál...
30/3 a névleges (garantált 10/1) természetesen Mb értendő)
jó ha eléri a 4-8 közötti le töltést már ha eléri,up meg keservesen instabilan de eléri az adott értéket vagyis nehezen de eléri
Kedves Tanítványom kérdezte ,hogy , hogy lehet az otthoni számítógépén az állandó , bekapcsolás után kapcsolódó , beállítást megcsinálni a win8.1 operációs rendszerű számítógépén . Elmondása szerint a kapcsolat UTP (?) az operációs rendszer pedig win8.1 Valaki azt mondta neki , hogy ezt nem lehet . A számítógép Cinkotán van . Sajnos én segíteni neki ebben nem tudok .Ezért kérem a segítségeteket !Kedves Kollégák kérem segítsetek az ifjú titánnak , hogy be állítsa a tavaly karácsonyra kapott gépén az állandó internet kapcsolatot ! Előre is köszönöm a segítségeteket Üdv varga jano
Hali!
Ezt az üzenetet kapom,már több oldalról is:"Az Ön kapcsolata nem privát". Nem tudok belépni és halvány f....m sincs miért.
Tudna valaki segíteni,tanácsot adni? Megköszönném,mert eléggé bosszantó!Telepítés már 2x megvolt,de nem hozott eredményt.Az agyamat eldobom,semmi sem jut már az eszembe! Néha a tanyára sem tudok bejutni(időkép sem megy)!:( Na most igen.
Üdv Sándor
Nos,átváltok más op.rendszerre egyelőre.Valami van a gépemmel,mert a mobil normális.Addig meg kutakodom.Lehet az avast a ludas.Vagy beszedtem valami vírust? Innen jegelem a témát.Köszi mindenkinek! A böngészőm frissítve chrom.
Letöröltem az AVAST-t,feltettem az esetet.Egyelőre műkszik.Hogy mi köze? Mindenkinek köszi!Az órám jó.
