Már 3 db ilyen szünetmentes van a birtokomban, ami ezt a hibát produkálja, nem akarja elhinni, hogy új akkut kapott.
Esetleg szoftveresen kell győzködni?
Használatomban egy sokkal régebbi sorozatú (500) is van, az nem csinált gondot, ha akkut is cseréltem benne.
Köszönöm ha tud valaki gyógyírt a bajra.
Újság van!
Szétszedtem, ami nem egy nagy mutatvány és szembetűnően púposkodott egy 470uF 16V-os kondenzátor.
Kapott egy tisztességes gyártmányt a helyére, azóta csak a csend... :)
Azt hiszem, típushibába botlottam, vagy rossz szériába, de 3 db használható szünetmentesem született!
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Hozzám került egy Dell Inspiron 1545 laptop. Nem kapcsol be. Táp elvileg jó. Akku nélkül se megy. A bekapcsoló gombot ha megnyomom akkor a 3 V körüli fesz lemegy nullára, tehát a kapcsoló az jó.
Nincs benne vinyo, DVD.
Alaplap vagy tápáramkör hiba? Mit mérjek. A 2 szervízkönyvet letöltöttem, nézem, de ha valakinek van gyakorlata benne attól kérenék egy kis segítséget.
Feri
Javítással foglalkozó kollégák ügyfél-nyilvántartás módjára lenék kíváncsi.
Ugyanis én még most is a füzetet használom, kliensnek megvan a lapja, neve lakhelye, telefonszáma, mióta, mikor, miért, mivel és mennyibe, garancia vagy se...
Létezik számítógépes változata is ennek? Mert én sehol sem találtam, még fizetőst sem!
Üdv: Robi.
A címben szereplő szünetmentessel kerestek meg, hogy akkumulátor csere után van kijelzés,
ventilátorok pörögnek de nincs kimeneti feszültség. Már az asztalra tenni egy szenvedés volt
majdnem 20 kg. Kapott egy hálózati tápot majd bekapcsolás, de nem.....nem kapcsol be.
Hát már sántít miszerint volt/van kijelzés, szétszedtem szemrevételezésre, nem szép látvány fogadott..
4 db 59N30 N-MOSFET zárlat, 2 db. 10N120BND IGBT zárlat, megnyúlt ellenállás a vezérlésben, 1 db. smd tranzisztor zárlat, ezt még le sem fotóztam. Egyszóval siralom, méghogy van kijelzés....azt mondta a tulaj amennyiben lehet javítsam meg...ott állok, hogy még beszerzési forrást sem találtam a fent említett félvezetőkre...
Jól jönne egy kis segítség..zsugori ha te se találsz forrást akkor feladom :-)
