Régóta próbálom megoldani ezt a dolgot, de nem jutok előrébb. Telekom optikai internet kapcsolathoz kaptam ezt az eszközt a szolgáltatótól.
A gondom az, hogy az előző (adsl) kapcsolathoz elég volt egy dyndns és egy port fordítás hogy elérjem az otthoni eszközöket. Ezzel viszont nem boldogulok. Még a pingre is csak a belső, lan oldalról válaszol. Kívülről nincs válasz.
NAT-olva nincs a hálózat. Rendes publikus IP címet kapok, és a dyndns is jó címet regisztrál. Rendesen frissül is.
Eredetileg ipv4 és ipv6 címe is volt a wan portnak, de egy telekomos ismerős tanácsára letiltattam az ipv6 -ot. Sajnos ez sem oldotta meg a problémát.
Állítottam be DMZ-t, port fowardot, belső lan oldalról jónak tűnik - kívülről semmi válasz.
Nem tudom hogy a router tűzfala okozhatja-e, ez sajnos a 3play felhasználónévvel nem elérhető. De a DMZ -nek át kellene menni a tűzfalon is...
Esetleg a telekomosok tudnának valamit még beállítani a szolgáltatói oldalon? Elég felkészültnek tűnt a technikus aki az ipv6 -ot letiltotta, de nem volt több ötlete mit tehetnénk.
Nagyon jól működik ez a router, erős a wifi jele is - ezért nem szeretném bridge módba használni.
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
Joco
Szoftverrel foglalkozó menüpontot nem találtam. Ezért ide raktam. Ha itt mégsem jó, akkor írjátok meg, hogy hova is tegyem...
Tehát a problémám/kívánságom:
Szeretnék egy-kettő weboldalt megnyitva tartani az ÉN számítógépem kikapcsolása után is. A leírásban "Ő"-nek hívom
Erre a célra nekem a szervereken létre hozható weboldalak tetszettek meg.
Gondolom a sima "ingyenes weboldalak", amik menük segítségével rakhatók össze, azok erre nem alkalmasak.
De HTML kódolással létrehozható az ilyen funkció?
A kívánt funkció: Nyissa meg a kívánt weboldalt, legyen alkalmas a belépési procedúra végrehajtására (felhasználónév, jelszó megadására - ennek nem kell automatikusnak lenni), miután ÉN kilépek Ő-róla tartsa nyitva azt a weboldalt. Esetlegesen időnként frissítse (Pl.: 5 percenként)
Amennyiben ÉN újra belépek Ő-bele, akkor az általa nyitva tartott weboldalakat tudjam menedzselni (ÉN frissíteni, böngészni esetleg a kérdéseire válaszolni).
Remélem, hogy érthetően írtam le...
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Az imént csatlakoztam egy több éves, megoldatlan kérdéshez, topikhoz, nem akarván újat nyitni, de nem volt szerencsém.
Akkor átcsúszhatott az ellenőrzésen, most függesztésre került, így újat nyitottam, remélve a bőséges és elégséges infót a címben.
Tehát a szerkezetbe akkut helyezve, a mellékelt jutubos filmhez egyezően viselkedik.
Remélem elégséges a hiba észleléséhez.
Sajnos ezt a hibát már láttam másutt is megoldatlanként felvetni, de azóta hátha valakinek sikerült.
A film: http://www.youtube.com/watch?v=8KvtU904I6w
Itt a kép, melyek a nagyfeszültségű kondik.
http://rcpilot.hu/users/4036/27184/b_201503151954095648.jpg
Logitech MX 3200 vezetéknélküli multimédiás billentyűzet és egér USB dugóján folyamatosan világít a zöld led, kapcsolata nincs az eszközökkel.
Ha valaki tudna segíteni, (javítás, milyen kapható eszköz jó helyette) megköszönném.
Módosítás: C-UAL52 USB egység helyettesítése?
Köszi
Jani
