Sziasztok. A videoprojektorok javitasaban jartas szakik tanacsat kernem, a cimben jelzett problemara. Elozmenykent annyit tudok, hogy kompatibilis lampa lett beteve a projektorba, de 15-20 perc utan kikapcsolt. Annak ellenere, hogy a projektor portalanitva volt. Igy kerult hozzank. A lampat nem tudtam kivenni, mert szo szerint "belegyogyult" a projektorba, a muanyag reszek megolvadtak, osszeolvadtak a projektorral. Barbar modra szet kellet barmoljam a lampa muanyag hazat, hogy a projektort megszabaditsam a lampatol. En is kifujtam, kipucoltam, aztan kapott egy masik lampat (a fonok sajnos kompatibilis lampat rendelt bele), de a problema fennall meg mindig: 14 perc utan kikapcsol, es kigyul a "temp" led. Raadasul a bemeneti szuro sem volt benne, hogy ezzel is segitsem a legaramlast. Ez lenne a dolog jelenlegi allasa. Ha valaki talakozott hasonlo hibaval es sikerult megoldast talalni ra, kerem ne tartsa magaban. Koszonom!
Arpad
Javítással foglalkozó kollégák ügyfél-nyilvántartás módjára lenék kíváncsi.
Ugyanis én még most is a füzetet használom, kliensnek megvan a lapja, neve lakhelye, telefonszáma, mióta, mikor, miért, mivel és mennyibe, garancia vagy se...
Létezik számítógépes változata is ennek? Mert én sehol sem találtam, még fizetőst sem!
Üdv: Robi.
Régóta próbálom megoldani ezt a dolgot, de nem jutok előrébb. Telekom optikai internet kapcsolathoz kaptam ezt az eszközt a szolgáltatótól.
A gondom az, hogy az előző (adsl) kapcsolathoz elég volt egy dyndns és egy port fordítás hogy elérjem az otthoni eszközöket. Ezzel viszont nem boldogulok. Még a pingre is csak a belső, lan oldalról válaszol. Kívülről nincs válasz.
NAT-olva nincs a hálózat. Rendes publikus IP címet kapok, és a dyndns is jó címet regisztrál. Rendesen frissül is.
Eredetileg ipv4 és ipv6 címe is volt a wan portnak, de egy telekomos ismerős tanácsára letiltattam az ipv6 -ot. Sajnos ez sem oldotta meg a problémát.
Állítottam be DMZ-t, port fowardot, belső lan oldalról jónak tűnik - kívülről semmi válasz.
Nem tudom hogy a router tűzfala okozhatja-e, ez sajnos a 3play felhasználónévvel nem elérhető. De a DMZ -nek át kellene menni a tűzfalon is...
Esetleg a telekomosok tudnának valamit még beállítani a szolgáltatói oldalon? Elég felkészültnek tűnt a technikus aki az ipv6 -ot letiltotta, de nem volt több ötlete mit tehetnénk.
Nagyon jól működik ez a router, erős a wifi jele is - ezért nem szeretném bridge módba használni.
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
Joco
Van több olyan APC650 tápegységem melyek nem töltik az akkumulátort.Mi lehet a hiba?Esetleg típus hiba?
