Pár napja/hete érdekes dologra lettem figyelmes. Némely oldal megnyitása után a böngésző nem jelenít meg más oldalt. Úgy viselkedik mintha nem lenne internet elérés. "hibajavítás" után a DNS kiszolgáló nem válaszol üzenetet kapok. Megjegyzem ha más oldal nyitva van közben, Pl. egy videó fut online az megy közben gond nélkül, de ha frissíteni akarom az oldalt, szintén nem találja. A torrent is megy folyamatosan olyankor... Az egész csak akkor áll helyre, ha újraindítom a modemet. Kérdés mi lehet ennek az okozója? Néha igen bosszantó mikor rákattintok egy adatlapra pl. és "eltünik" az internetem...
(WIN7 32-es, chrome, és digi szolgáltató, LAN)
Köszönettel: Kiss Z:
A címben szereplő szünetmentessel kerestek meg, hogy akkumulátor csere után van kijelzés,
ventilátorok pörögnek de nincs kimeneti feszültség. Már az asztalra tenni egy szenvedés volt
majdnem 20 kg. Kapott egy hálózati tápot majd bekapcsolás, de nem.....nem kapcsol be.
Hát már sántít miszerint volt/van kijelzés, szétszedtem szemrevételezésre, nem szép látvány fogadott..
4 db 59N30 N-MOSFET zárlat, 2 db. 10N120BND IGBT zárlat, megnyúlt ellenállás a vezérlésben, 1 db. smd tranzisztor zárlat, ezt még le sem fotóztam. Egyszóval siralom, méghogy van kijelzés....azt mondta a tulaj amennyiben lehet javítsam meg...ott állok, hogy még beszerzési forrást sem találtam a fent említett félvezetőkre...
Jól jönne egy kis segítség..zsugori ha te se találsz forrást akkor feladom :-)
Kedves Lakók! Ma kaptam egy ilyen laptopot,HDD, Ram, és töltő nélkül azt ki vették belőle, a tulaj annyit mondott hogy egyik napról a másikra nem tudták be kapcsolni.Tettem bele 2x1 GB ramot (DDR2) és egy 250GB vinyót, tápom volt még egy Plusszba 19V 3.42A akut fel töltötte elöl zöld a led,de az istennek sem lehet be kapcsolni.Bios.elemet ki vettem,be kapcsoló panelon a mikro kapcsoló jó mérésre valakinek valami tipp? Biztosíték stb?? Üdv!
Kedves lakók! Ma szét bontottam a gépet, be ázás idegen folyadék nyoma nincs a gépben, a hibát meg találtam alaplap mozgatásakor a proci környékén be kapcsol de képet nem ad sem LCD-re se külső monitorra.Azt szeretném kérdezni, ez már 100% hogy kontakt hiba,ki hogy csinálja az újra melegítést? Hőlég fújó necces mert a forró levegő le fújhatja az SMD alkatrészeket kemencém nincs,vagy tud valaki Bp-en elfogadható áron újra melegítést?
Logitech MX 3200 vezetéknélküli multimédiás billentyűzet és egér USB dugóján folyamatosan világít a zöld led, kapcsolata nincs az eszközökkel.
Ha valaki tudna segíteni, (javítás, milyen kapható eszköz jó helyette) megköszönném.
Módosítás: C-UAL52 USB egység helyettesítése?
Köszi
Jani
