Szoval... van egy divatos modon mas markanev alatt alcazott plazma tvm ami hibatlanul ment, aztan egyszer csak megadta magat az egyik chip a felso y pufferen jo fustosen. Puffert sikerult keritenem, beraktam, atneztem a Y-sus-t, kicsereltem egy zarlatos fetet meg egy valag felpuposodott kondit illetve talan ket szenes ellenallast, bekapcs, elindult, de erdekes szinkavalkadot adott, azaz a szinkavalkad es a mukodo kep kozott uszkalt oda vissza. Aztan meregetni kezdtem, de nem birta a dragam a strapat es elpukkant a tap is...
Szoval... kellene nekem tap illetve Y-sus panel, YD06 V3 -as Samsung panelhez ha lehet nem eszement aron.
Kijelzo nincs beegve es hibatlan szoval szeretnek bele eletet lehelni.
Helló
A fenti típushoz találtam kétféle árral led hátteret,de vajon mi a különbség?
1 2
Az egyiknél írja a hosszát a másiknál nem ,de darabszámra egyforma, 2 sáv13db 1 sáv 12db led
Tisztelt Szakik,
A fent nevezett tv-vel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Előélet:
Tápban 6,2 ohm 5W ellenállás szakadt volt, STR50020 zárlatos volt, sortápnál R2M dióda zárlatos volt.
Ezeket cseréltem illetve az str50020 at megépítettem egy másik topikban kértem hozzá segítséget.
Cseréltem még a táp elkókat és a sortáp szűrőkondijait. Más hibás alkatrész nem találtam.
Ezek után bekapcsoltam stand-by volt indítottam és a korábban cserélt ellenállás, dióda és STR is tönkre ment.
Most kicseréltem újra a 3 alkatrészt. A bizti helyére 70W os izzót raktam.(ilyet még nem csináltam ezértés örülnék hogy ilyenkor hogyan lehet hibát keresni)
Az izzó a power bekapcs után felvillan majd kialszik és stand-by led világít majd mikor innen idítom az izzó elkezd gyengén izzani.
Rajzot a wantedban kértem hozzá de sajnos még nem kaptam.
Nagyon megköszönném, hogyha segítenétek hogy ilyenkor hogyan lehet behatárolni a hibát, miket lehet mérni stb...
Üdv.:
Gy
A fenti tv semmilyen életjelet sem ad, még készenléti led se világít. A táp jó, mainen stabok jók, összes fesz megvan. Tovább nem jutottam, esetleg ötlet a main cserén kívűl?
