Üdvözlöm a kollégákat! Nevezett készülék szervizmenübe lépés procedúrája érdekelne! Sajnos sehol nem találom!
Szevasztok!
Szert tettem egy Sony 73 cm sík tinitron képcsöves 100hz-es tv készülékre.
A probléma a következő vele:
Ha bekapcsolom,az első fél órában érdekes dolgokat produkál. Először lefagy csatornaváltáskor,vagy hangerőszabályzáskor. Ilyenkor az előlapi főkapcsolóval tudom csak újra indítani. Ekkor többször egymás után ki be kapcsolgat és mikor bekapcsol akkor a kép fekete és egy vékony 5-10 mm-es több színű csík látható a képernyő felső szélén.Hang ilyenkor nincs. Aztán egyszer csak bejön a kép és hang is,és onnantól minden jó. A képe tökéletes. Valami alattomos kis probléma lehet.
Levettem a hátulját. Semmi égés semmi púpos kondi, forrasztások is épek.
Ha valaki találkozott hasonló esettel,vagy hozzá tud szólni a problémához azt előre is köszönöm!
Üdv !
A fent nevezett tv -t hozták , egy " szaki átforrasztotta a tápját de nem lett jobb , gondoltam mért lenne jobb attól, na mindegy mondtam a kuncsaftnak main csere , csak nézett :) , szóval erősítsetek meg, bekapcsolom feláll addig amíg kiirja hogy SAMSUNG SMART , utána kikapcs és újraindul , tovább nem jut.Gondolom itt nincs mit csinálni kell main-t keresnem ? , vagy esetleg van valami trükk hogy továbblépjen?
BN41-01660B
Üdv : Attila
Pls help identify this component and maybe I will be able to locate its datasheet.
