Üdv mindenkinek!
Van egy thomson 29dm182 TV, sasszi ITc008. Az alap hiba az volt, hogy a tulaj működés közben nekilökte a falnak a TV-t, és tönkre vágta a tunert. Tuner csere után nem lehet hangolni. A tuner pontjain a feszültségek rendben a buszokon szkóppal aktivitás látható. Kicseréltem az epromot, beleírtam a gyári adatokat. Megkezdem a hangolást és a következő történik:
Elindul a frekvencia számlálás, látható a képernyőn, de nem változik a kép tartalom. Amint végez, csak egy program marad, ami az elején is megvolt. Úgy tűnik, hogy minden egyéb dolog rendesen működik.
Van-e. valami ötlete valakinek?
Köszönettel: Myckie
Tisztelt Kollégák!
A fenti készüléknek a következő hibája van: bekapcsoláskor egy darabig van kép, néhány másodperc és leáll, a power led villog kb. másodpercenként 2-t. A táp és a sortrafó környékén a kondikat kimértem esr-re, amit kellett, cseréltem (kb. 5-6 kondin a megengedett esr 2-3-szorosa volt), a hiba továbbra is fennáll. A táp terhelve 99 V volt, ezt lejjebb állítottam, 95 V-ra, így is megvan a hiba. Néha nem ezt csinálja, hanem elindul és üzem közben elkezd kerregni a sorvég, van, amikor ezt abbahagyja, egy idő után szintén villogó led. Melegedést, zárlatot nem tapasztaltam. A táp jó, 60 W-os izzóval próbáltam. Mi lehet még a hiba oka?
Tisztelettel:
Horváth József
Állítólag az EBT60943601 és az EBU60845721 jók bele. Tööb baja is van az eredetinek: nincs hang- forró a hangproci, hdmi-k eltűntek, lassú a kép- ilyen hibával még nem is találkoztam.
Köszönöm!!
Üdv. mindenkinek . Volt valakinek szerencséje ilyen tv ledet cserélni ? Milyen van benne ?Most hozták , két hónapja járt le a gari .
