Üdv mindenkinek! A következő a probléma: van egy Grundig 27 LXW 70-8620 típusú kb.: 3 éves LCD tv-m. A hibajelenség a következő: készenlét van, amikor a TV-t be akarom kapcsolni nem indul el. Ha többször próbálkozok az indítással kb. a tizedik indításra bekapcsol, de a kép torz (színes csíkok ugrálnak a képpontok mellett vízszintesen). Ha újból kikapcsolom és visszakapcsolom akkor már hibátlan a kép. Eddig még nem javítottam LCD TV-t ezért szeretnék ötleteket kapni, hogy egyáltalán hol induljak el. Az ötleteket előre is köszönöm.
Eurosky ctv5565 televízióval bajlódom és kifogytam az ötletekből.
A hiba a következő. Menet közben lekapcsolt és csak kattog mintha táp hibás lenne.
A következőket csináltam vele.
A sordarlington zárlatos volt. Kicseréltem valamint a kollektorkondenzátort is. Bekacsolva a hiba ugyan az.
60 wattos izzót a sortranzisztor helyére kötve a táp indul feszültségei megvannak az izzó folyamatosan kb fél fénnyel világít.
Eltérítő tekercseket leúzva a hiba ugyan az.
Sortranszformátor többi kivezetésénél található diódák kondenzátorok jók.
A sormeghajtó körbren 10uf kondenzátort cseréltem mert értéke túl kicsi volt már. A sortranzisztort meghajtó tranzisztor is egy darlington ilyenem nincs, de jónak tűnik (nem zárlatos).
Nem tudom mi lehet még. Sajnos rajzom nincs róla és itt sem találtam. Köszönöm a segítséget.
Egy Gericom GTA37HD nevezetu LCD-vel van gonddom.Bekapcsol indul tuneren.ahogy jel jelenne meg stadby-be dobja magat
,majd kb 1 mp. utan ujraindul,es ezt ismetli a vegtelensegig.Kiszedtem a tuner reszet(kulon panellen van)igy beindul menube is tudok jarni,de ha kivalasztom a kompozit bemenetet es jelt adok rogton leall.Most vettem eszre,hogy ha jel nelkul hagyom akkor is ki-be kapcsolja magat egy ido utan.Scaller?Proci?Jo lenne egy szerviz doksi is en reggeltol kergetem de semmi.
Koszonom ha foglalkoznatok a temaval:Tamas Laci
Egy ilyen panellel szerelt DELTON 5155TXT E készüléket javítok.táp ic(4608P40),meghajtó FET,022R,10R hibásak voltak,cseréltem.B+ két 47MF 160V kiszáradt,cseréltem.
A gondom az hogy készenlétben a táp kb 5Hz-es ismétlődéssel ujra-ujra indul...csipogó hangot ad...B+ ilyenkor 20V körül ingadozik+5V oké,ha bekapcsolom megy rendesen kb 114V-al.
Nálam a sima ak30 nál nem szokott semmi hangot kiadni és a B+ kb 12 V körül mozog.Már azóta szinte mindent próbáltam cserélni opto előtt-után.
Ez normális vagy mi lehet a probléma?
Tehát megy a készülék rendesen de engem zavar és lehet a tulajt is ha hallkan is de kihallatszik este belőle......
Valaki esetleg tudna tippet adni?
Üdv..Laci
