Most hozták ezt a LED tvét, szétszedve minden tápot tudok mérni 3.3V, 5V, 12V vagy ezen kívül még kellene valamilyennek lennie. Az infra vevőnél kint van az 5V, de a LED-nél nincs semmilyen feszültség, vagyis még készenlét sem világit. A tápja lehet ludas, vagy a main bordom lesz rossz, és ha ez a hibás hol lehet beszerezni?
Egy kis távsegítségre lenne szükség, köszike srácok :)
"Szkartról van hang tunerról nincs. Bekapcsoláskor viszont pár másodpercre van. Valami a némítás körül lehet de pocsék a rajz.
Pityesz
Tiszteletem Szerelő Urak!
Ismét egy kis segítség kellene:
- a hiba az a készülékkel, hogy bekapcsolom megjelenik az 1-es a kijelzőn, majd olyan történik mintha valaki hangolná a TV-t!
-egyszerűen bejönnek az adók, összevissza, van hogy megáll egy kicsit, de leginkább épp a semmin állogat, aztán egyet gondol és keresgél tovább magától!(persze a kijelzőn csak az 1-es világít)
Mi lehet a baj vele?
Tibor
Üdv fórumlakók.
Hozzámkerült egy elég érdekes hibát produkáló samsung TV. Menet közben kb. félóránként mintha újraindulna a készülék. rövid feketeség, majd írja, hogy milyen bemeneten van és a képernyőmód beállítása (kiemelt, film stb.) Mindíg visszaállítódik kiemeltre, viszont a fényerő, kontrasztbeállítások megmaradnak. Amikor először került hozzám, a bekapcsológombja volt rosz, ezt cseréltem, majd ment a készülék rendesen, pár hétre rá kezdte el ezt produkálni.
Azóta: Gombokat, infrát lehúzva is marad a jelenség és a táp teljesen át kell kondenzátorozva, de hiába.
Update: Hajszál pontosan fél óránkánt indul újra. :)
Mi problemája lehet ilyenkor?
