Tisztelt fórum tagok !
Szeretnék segítséget kérni a fenti géppel kapcsolatban. A tv-t úgy hozták be hozzánk javitásra, hogy csak készenlét van,
nem lehet bekapcsolni. Tápegységét javítotuk, (kondicserék ) igy már be és ki is lehetett kapcsolni, de a fény nem jött be
a kék készenléti led folyamatosan villogott. A következő ötlet az eprom-csere volt (24c64 üres) A bekapcsolási probléma megoldódott.
de sajnos a kép teljesen piros lett, és itt elfogyott az ötlet.
Ha lenne valakinek esetleg e fenti géphez eprom tartalma, vagy esetleg szerviz-kód, hátha ott lehet valamit állítani, vagy
bármilyen ötlet, azt nagyon megköszönném.
További szép estét !
Megjavítottam, - a címet!
Hi
I'm have a Samsung LCD tv model LA40A330J1, the problem now I'm facing is the picture in the panel turn to bright white with little colour.
What should i replace or change to get it fix?
Thank you.
Sziasztok! Kiakasztott a "drága" készülék.Teljesen változó üzemidő után (20 perctől akár 3-4 óra) fogja magát és kikapcsol,de a következő pillanatban már ujraindul és ezután bizonytalan ideig tökéletesen müködik,majd ismét ki-be és így tovább.Hálózati csatlakozás rendben,kimelegedés (forrasztás)nem észlelhető.Ha van ötlet köszönettel fogadom.
A fenti készülék stby led-je hármat villog periódikusan, nem lehet bekapcsolni.
Mérések alapján csak a stby 3.3v van jelen az on-off ponton nincs változás 0v mérhető.
Lehet ez valami védelem gyerekzár?
Minden ötletet köszönök.
Laci
