Tanácsra lenne szükségem. Ma meghibásodott az Ardo FLZ 105S tipusú mosógépünk. A meghibásodás körülményeiről annyit, hogy miután bekapcsolták, felszivta a vizet, elkezdett kicsit furán zúgni a gép, elkezdtek villogni a kijelző led-ek, a konyhában még a rádiót is elkezdte zavarni, és ami a lényeg aztán nem indult el a motor. Körübelül 2-3 perc mulva kiüritette a vizet és ennyi. Kikapcsoltam teljesen, aztán vissza be, próbáltam csak centrifugát kapcsolni de csak zúg a vizpompa benne és nem indul a motor.
Amit eddig tettem :
Kivettem a vezérlő panelt, vizuálisan átnéztem, ránézésre minden rendben, hibás alkatrészt nem látni rajta, gyanus forrpontokat áttforrasztottam, pupos kondik, égett ellenálások nincsenek.
Kontakt tisztitó spray-vel átmostam minden csatlakozót, nincs ilyen jellegü probléma.
Kivettem a motort ellenőriztem a szénkefőket, minden rendben velük.
Amit tudni kell : A mosógép már majdnem 8 éves. Kb 3 évvel ezelőtt meghibásodott a motorban a forgórész. Olyan tünetei voltak hogy erőlködött a gép, nem birt a motor elindulni aztán lekapcsolt a relé. Az apám áttekercselte a motor forgórészét aztán 3 évet problémamentesen müködött ezidáig.
Észrevételek : Bekapcsoláskor felszivja is a vizet, melegiti is a vizet, aztán hallom hogy kattan a relé a panelen (ami a motort vezérli talán).
Nem igazán szoktam mosóképekkel foglalkozni ezért itt elakadtam. Bárminemü segitséget, tanácsot szivesen fogadok!
Köszönöm előre is!!!!
Üdvözlet!
A géphez s.o.s. kellene agy külső ajtó,mert a zsanérok eltörtek.Felültöltős a gép.
Kellemes ünnepeket!
A Laci kollégám kérdezte , hogy a címre érkezve konstatálta , hogy az ékszíj elszakadt a mosógépben . Kicserélte . Majd két-három hét múlva vissza hívták és a mosógéppanelon a motorrelé lába kiolvadt . A motort jónak méri . Mi okozhatja ezt ? A panel , ha jól emlékszem , az ARDO mosógéppanel egyik változata volt . Minden véleményt megköszönök . Üdv varga jano
A Laci kolléga vissza jelzése szerint , a mosógép javítása , az ékszíj cseréjével és a panel javításával , megoldva . Köszönöm a segítséget . Üdv jano
SZIASZTOK:Van a fentnevezett mosogatógép amely megállt a fűtési ciklusnál. A fűtőszál jó volt tehát következtek a klixonok elleőrzése. A túlfűtési elleni védelemre szolgáló klixon (90/-35) szakadt volt. Ennek a klixkonnak volt a hátulján egy kis viaszpötty amely eltávolítása után mechanikusan vissz kapcsoltam a klixont. Most működik a gép,de lenne egy kérdésem,hogy jól fog-e működni ez a klixon a továbbiakban vagy inkább cseréljem?Gondolom már csinált valaki ilyet és van tapasztalata erről.Válaszotókat előre is köszönöm. ÜDV:LACI
