Ajtó hibával hoztuk el a mosogatógépet amit meg is csináltunk, teszteltük.
Kiszállítás előtt kapott még egy teszt mosogatást ahol már E4 hibát jelentkezett.
Program hibátlanul végigmegy és az utolsó 6 percnél szárítás közben jön a hiba.
Háromszor próbáltuk egymás után és a hiba változatlan.
Mi lehet az E4 hiba?
A címbeli mosógép paneljával kapcsolatban lenne egy kérdésem.
A gépben MINISEL panel van, csak ez nem trafós táppal van megoldva.
A motort nem tudja elindítani.
A panelban égésnyomot találtam a Graetz negatív lábánál lévő smd ellenállásnál.
A motor triakja zárlatos volt, azt már cseréltem az említett smd ellenállással együtt.
Kicseréltem még a Graetz meletti 47 Ohm 2W-os ellenállást, mert 52 Ohm volt kiforrasztva is az értéke és a mellette lévő 100nF-os X2-es 275V-os kondenzátort is.
Természetesen a motort is ellenőrizni fogom mielőtt kipróbálom a gépet, mert kézzel forgatva kerregő hangot adnak a kefék és ilyenkor már a kommutátor is be szokott lenni égve.
A kérdésem a Graeétz-re vonatkozik, mégpedig az eredeti KBU8M jelölésű volt, ami 1000V 8A-os, de én KBU808-as jelölésűt kaptam, ami viszont 800V 8A-os.
A kérdésem pedig az, hogy betehetem-e a KBU8M helyett a KBU808-at nem lesz-e belőle baj?
A neten a HQ elektronikánál láttam KBU8M-et, ha az itt helyben kapottat esetleg nem ajánljátok.
Mindenkinek előre is köszönöm a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
Gretz, Grétz= Graetz - tulajdonnév. Illik úgy írni, ahogy kell!
Javitanom kellene anyósomék ARDO easy logic AE1010 elöltöltös mosógépet,csapágyas lett a drága mosómasina!Azt kérdezném töletek,tudja-e valaki a csapágy,szimering méreteket?Szeretném megvenni mielött neki esek,ne utánna keljen még a beszerzéssel bajlódni!Elöre is köszi!Üdv.Villszer (service manualt csak a progi kapcsolóról találtam)
A Laci kollégám kérdezte , hogy a címre érkezve konstatálta , hogy az ékszíj elszakadt a mosógépben . Kicserélte . Majd két-három hét múlva vissza hívták és a mosógéppanelon a motorrelé lába kiolvadt . A motort jónak méri . Mi okozhatja ezt ? A panel , ha jól emlékszem , az ARDO mosógéppanel egyik változata volt . Minden véleményt megköszönök . Üdv varga jano
A Laci kolléga vissza jelzése szerint , a mosógép javítása , az ékszíj cseréjével és a panel javításával , megoldva . Köszönöm a segítséget . Üdv jano
