Szép napot mindenkinek!
Elromlott a címben szereplő mosogatógépünk.
Hibajelenség a következő:
Bekapcsolom,beállítom a kívánt programot és elindítom .Nekiáll szivattyúzni
a vizet „ez kb 2-3 perc aztán sípol és E5 hibaüzenetet ír ki.
Mi ez az E5 hibaüzenet ?
Mi lehet a bibi?
Köszönettel Árpi
A címbeli mosógép paneljával kapcsolatban lenne egy kérdésem.
A gépben MINISEL panel van, csak ez nem trafós táppal van megoldva.
A motort nem tudja elindítani.
A panelban égésnyomot találtam a Graetz negatív lábánál lévő smd ellenállásnál.
A motor triakja zárlatos volt, azt már cseréltem az említett smd ellenállással együtt.
Kicseréltem még a Graetz meletti 47 Ohm 2W-os ellenállást, mert 52 Ohm volt kiforrasztva is az értéke és a mellette lévő 100nF-os X2-es 275V-os kondenzátort is.
Természetesen a motort is ellenőrizni fogom mielőtt kipróbálom a gépet, mert kézzel forgatva kerregő hangot adnak a kefék és ilyenkor már a kommutátor is be szokott lenni égve.
A kérdésem a Graeétz-re vonatkozik, mégpedig az eredeti KBU8M jelölésű volt, ami 1000V 8A-os, de én KBU808-as jelölésűt kaptam, ami viszont 800V 8A-os.
A kérdésem pedig az, hogy betehetem-e a KBU8M helyett a KBU808-at nem lesz-e belőle baj?
A neten a HQ elektronikánál láttam KBU8M-et, ha az itt helyben kapottat esetleg nem ajánljátok.
Mindenkinek előre is köszönöm a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
Gretz, Grétz= Graetz - tulajdonnév. Illik úgy írni, ahogy kell!
Eredetileg táp és üzemmódválasztó hibával hoztam el, ezeket megjavítottam, mindent csinál, de nem akar üríteni. Van értelme szerintetek triakot cserélni? Nem látszik semmi égésnyom meg ilyenek, egy motorola maszkprogramozott proci van benne.Ilyen minisel vezérlő van benne:
Köszi, üdv
András
Ajtó hibával hoztuk el a mosogatógépet amit meg is csináltunk, teszteltük.
Kiszállítás előtt kapott még egy teszt mosogatást ahol már E4 hibát jelentkezett.
Program hibátlanul végigmegy és az utolsó 6 percnél szárítás közben jön a hiba.
Háromszor próbáltuk egymás után és a hiba változatlan.
Mi lehet az E4 hiba?
