Javitanom kellene anyósomék ARDO easy logic AE1010 elöltöltös mosógépet,csapágyas lett a drága mosómasina!Azt kérdezném töletek,tudja-e valaki a csapágy,szimering méreteket?Szeretném megvenni mielött neki esek,ne utánna keljen még a beszerzéssel bajlódni!Elöre is köszi!Üdv.Villszer (service manualt csak a progi kapcsolóról találtam)
Szép napot mindenkinek!
Elromlott a címben szereplő mosogatógépünk.
Hibajelenség a következő:
Bekapcsolom,beállítom a kívánt programot és elindítom .Nekiáll szivattyúzni
a vizet „ez kb 2-3 perc aztán sípol és E5 hibaüzenetet ír ki.
Mi ez az E5 hibaüzenet ?
Mi lehet a bibi?
Köszönettel Árpi
Tanácsra lenne szükségem. Ma meghibásodott az Ardo FLZ 105S tipusú mosógépünk. A meghibásodás körülményeiről annyit, hogy miután bekapcsolták, felszivta a vizet, elkezdett kicsit furán zúgni a gép, elkezdtek villogni a kijelző led-ek, a konyhában még a rádiót is elkezdte zavarni, és ami a lényeg aztán nem indult el a motor. Körübelül 2-3 perc mulva kiüritette a vizet és ennyi. Kikapcsoltam teljesen, aztán vissza be, próbáltam csak centrifugát kapcsolni de csak zúg a vizpompa benne és nem indul a motor.
Amit eddig tettem :
Kivettem a vezérlő panelt, vizuálisan átnéztem, ránézésre minden rendben, hibás alkatrészt nem látni rajta, gyanus forrpontokat áttforrasztottam, pupos kondik, égett ellenálások nincsenek.
Kontakt tisztitó spray-vel átmostam minden csatlakozót, nincs ilyen jellegü probléma.
Kivettem a motort ellenőriztem a szénkefőket, minden rendben velük.
Amit tudni kell : A mosógép már majdnem 8 éves. Kb 3 évvel ezelőtt meghibásodott a motorban a forgórész. Olyan tünetei voltak hogy erőlködött a gép, nem birt a motor elindulni aztán lekapcsolt a relé. Az apám áttekercselte a motor forgórészét aztán 3 évet problémamentesen müködött ezidáig.
Észrevételek : Bekapcsoláskor felszivja is a vizet, melegiti is a vizet, aztán hallom hogy kattan a relé a panelen (ami a motort vezérli talán).
Nem igazán szoktam mosóképekkel foglalkozni ezért itt elakadtam. Bárminemü segitséget, tanácsot szivesen fogadok!
Köszönöm előre is!!!!
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Sziasztok! Lenne ez a gép. Véletlen szerűen leoldja a kismegszakítót hőlégkeverésen. Kiszedtem a szálat. Egyben van, de a képek szerinti karcolást??, repedést??? láttam rajta. Nem megy végig a szálon kb 8-9 cm hosszú.
Szerintetek qka a szál?
Kösz
