Eredetileg táp és üzemmódválasztó hibával hoztam el, ezeket megjavítottam, mindent csinál, de nem akar üríteni. Van értelme szerintetek triakot cserélni? Nem látszik semmi égésnyom meg ilyenek, egy motorola maszkprogramozott proci van benne.Ilyen minisel vezérlő van benne:
Köszi, üdv
András
Üdv !
Kérnék kis segítséget tőletek.
Van egy 5 éves ARDO LS9205 E típusú mosogatógépem ami beteg lett.
Kevés vizet szivattyúzott be és csak búgott. Egyszer kiírt egy E3 hibakódot ami a könyve szerint fűtőszál vagy szenzor hibát jelenthet.
Vettem egy fűtőszálat bele , de sajnos ugyanaz lett a tünet.
Szétkaptam és kiderült , hogy a keringető szivattyún lévő kondi volt a beteg.
Kicseréltem és elindult a gép és megfelelő mennyiségű vizet vett magához.
Viszont a fűtés ugyanúgy elmaradt. Bármilyen programot indítok a vizet beveszi és a keringető szivattyúzás megy folyamatosan . Magyarul hideg vízzel mosogat a program végéig egyfolytában. Mind két fűtőszál elvileg jó mert ha kiszerelve fixen 220V-ot adva rá pillanatok alatt forró. Találtam benn 2 db KSD201 feliratos érzékelőt és a palást alatt egy másikat . Csatolnék képet ezekről és a panelről / remélem sikerül a kép csatolás/.
Milyen betegsége lehet , hogy nem fűt és nem megy rendesen a program ?
Ajtó hibával hoztuk el a mosogatógépet amit meg is csináltunk, teszteltük.
Kiszállítás előtt kapott még egy teszt mosogatást ahol már E4 hibát jelentkezett.
Program hibátlanul végigmegy és az utolsó 6 percnél szárítás közben jön a hiba.
Háromszor próbáltuk egymás után és a hiba változatlan.
Mi lehet az E4 hiba?
Szép napot mindenkinek!
Elromlott a címben szereplő mosogatógépünk.
Hibajelenség a következő:
Bekapcsolom,beállítom a kívánt programot és elindítom .Nekiáll szivattyúzni
a vizet „ez kb 2-3 perc aztán sípol és E5 hibaüzenetet ír ki.
Mi ez az E5 hibaüzenet ?
Mi lehet a bibi?
Köszönettel Árpi
