a fenti - már nem fiatal - készülék azt csinálja, hogy mosás indítás előtt a beállított hőmérséklet magától össze-vissza ugrál, mintha a gombot nyomogatnám. Mosás alatt is ugyanez a jelenség, de ekkor már nem állítódik el - tiltva van ez a kezelőszerv - 3 gyors csipogással jelez ilyenkor. Vagyis mosás indítás előtt kicsit lutri, hogy valóban a kívánt hőmérséklettel indul el a program, mosás közben pedig rengetegek csipog véletlenszerűen.
A kezelő panelt kivettem, átnéztem, a kérdéses mikrokapcsoló biztosan nem kontakt hibás, lenyomáskor határozott kattanás után zár. A forrasztások szépek nagyító alatt is, a kirikus alkatrészeket megmértem, átforrasztottam, rendben vannak. A program tárcsát kontakt sprével és alkohollal megtísztítottam, kifogástalan aranyozott felület.
Nagyon úgy néz ki, hogy nem mechanikai jellegű a hiba, hanem inkább elektronikus. Egyszerű konstrukció, van rajta egy MCU, kapcsolók, ledek, elég sok passzív elem, de semmi kirívó. Kb. egy éve kezdte ezt a random csipogást, az elején nagyon ritkán és ahogy halad az idő, egyre gyakoribb a jelenség. Az, hogy még start előtt elugrik a hőfok, 2-3 hete jött elő. A programok egyébként rendben lemennek, más probléma nincs vele, F-es hibakód soha nem jelenik meg.
Külföldi fórumokon rengeteg "három gyors csipogás" jellegű panasz van, de semmi konkrétum, azt gondolom ez valami típushiba lehet, ami a korral jön elő. Esetleg valaki találkozott már ilyennel, van valami ötlete ?
A panel felirata: 15002472-03 / EDT154-10
Ilyen panel
Köszönöm,
imedve
Ariston AVTL104 EVO2-es vezérlő szénkefe csere óta az istenért nem indítja el a motort. CSeréltem benne triakot, majd uln2003-at, akkor sem. Pedig az állórész 2ohm körül, a forgórész 3 ohm, tacho rendben az egész átmosva féktisztítóval. Végső elkeserdésemben beletettem egy másik indesit motorját,és nézz oda teszi a dolgát rendesen. Mi rossebb baja lenne? Túl kicsi vagy túl nagy az ellenállás? Vezet valamerre a motor? Testelés nélkül, és motorcsati kipattintása után sem akarja tekerni a régit. Hátha eszetekbe jut valami. Régen CESET motorokat használtak semmi gond nem volt velük. Tünne már el a pokolba ez a márka. Semennyit nem ér a szememben. Üdv András
Untig elég, ha a címet kijavítod. A többi teendővel elbánok magam is.
m_stuart ne szóljon hozzá !
Most hozták a fent nevezett mosógép paneljét .A kezelőlapon semmi féle fény nem látszik ( Nem lehet bekapcsolni . )
SM-t itt találtam .
https://elektrotanya.com/showresult?what=aqsl109&kategoria=&kat2=all
(Mivel késő van, holnap innen folytatom . )
Az ELKO , C68-680uF/10V , cseréjével javítva .
Köszönöm , annak , aki segített .
Köszönöm szépen exGelkás-nak .
Tanácsotokra lenne szükségem - a címben szereplő gép nálam volt csapágyazásra, visszakerült a tulajhoz, viszont az első mosásnál, centri közben egyszer csak megállt és ritmikusan kezdett villogni az összes led rajta és vele egyidőben az ajtózár is kattogni. A panelt még amíg nálam volt leellenőríztem mert felfröcskölt a rozsdalé és kipucoltam a csatikat. Kondik tápfeszek jók voltak. Nálam 2 mosás + egy szárítás sikeresen lement.
Lehet hogy az ajtózár ilyen hibát okozzon? Holnap megyek vissza és biztosra akartam menni (50 km re van a gép) lehetőleg egy útból ússzam meg....
Tippeteket előre is köszönöm.
A panel New Arcadia.
