Hi!
Tudnátok segíteni? Keresnék ehhez a géphez hibakód táblázatot.
https://www.grx.hu/shop/haztartasi-nagygepek/mosogatogep/ariston-lv-62-wh-reszlegesen-beepitheto-mosogatogep
Mosogatás közben megáll és bal oldalt a négy mosogatási fázist jelző ledböl a két első gyorsan villog...
Mi lehet ez?
Köszi
Arra lennék kíváncsi, hogy Ariston mosogatógépnél mit jelent az A10 hibakód.
Üdv.Ckó
A tárgyban nevezett készülék vezérlőpanel tápegysége okoz némi fejtörést.
Próbál indulni hallhatóan, de a védelem megállítja.
Elkók, egyéb kondik cserélve. A híd meghajtó is cserélve próbából, de eleve jónak volt ítélve, nem is tévedtem.
A FETek is rendben. A trafó szekunder oldala tünik zárlatosnak, de sajnos nem ismert milyen feszültségeket kellene előállítania.
Biztos, hogy van valamilyen +/- táp ez látszik. A közép kivezetéshez mérve a két oldal mérhető, de a két széle között is kb annyi az ellenállás,
mint a közepéhez mérve. Ebből következtetek szekunder zárlatra és akkor jogosan állítja meg a védelem.
Trafót szerintem képtelenség szerezni ezért esetleg ha valakinek van ilyen panelja az érdekelne.
A panelről a fotókat csatoltam.
Köszönöm a segítséget.
Üdv,
KN
Üdv mindenkinek . Bár melyik program indítása után egy hosszú szivattyúzás után villog a harmadik led , de ez változatos , hogy mikor mert van mikor már szivattyúzás közben is , de volt mikor felvette a vizet mosogatott egy pár másodpercig azt leszivattyúzott és el kezdet villogni. Milyen hibát jelez? Amit találtam általánosságba ariston-hoz az szivattyú hibára utalna , de hát az jó. Panel hátulján van egy taszter az mire szolgál ?
A panelon a 12+V rendbe a szivattyú a keringető a fűtő mérve jó , mikor sikerült vizet felvenni a vízszint jó volt.
