A kezem ügyébe került egy ilyen csoda, amiben a mágnesszelep szakadt volt, azt cseréltem, viszont azóta folyamatosan betölti a vizet (még centrifugálás alatt is) és akkor sem zár el, amikor már a kifolyó csövön túlfolyik a víz... gondoltam vízszintszabályzó, de nem.
Kikapcsolva nem teszi, bekapcsolva igen... változó, van úgy h vár 3-4mp-et aztán tölti be, van hogy azonnal... vezérlőpanelre gyanakszom... valaki találkozott már hasonló hibával?
A címbeli mosogatógép panelján elfüstölt a szivattyúnak a triakja és elégett 3 smd alkatrész is. Ha volna valakinek rajza róla légyszi küldje el, én nem találtam a neten. Az is megfelelne, ha lenne valakinek ilyen panelje és lefényképezné és elküldené nekem a forrasztási oldalon a triak környékének a fotóját.
Így néz ki a panel. A túlsó feléről kellene kép.
Köszi.
http://kepfeltoltes.hu/view/141228/ariston_indesit_merloni_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Most egy Ariston_LD87EU mosogató került ide .
Nem vesz vizet címszóval,hogy ez a hibája.
A,táp 275V 1 Mf kondi 0,480 Mf. volt a többivel együtt kicseréltem.
Most már a táp ok, de nem lehet reszetelni.
A hiba kódja az AL01 - Úszókapcsoló működtetett.
Fault codes for Indesit LCD Dishwasher Models
A01 - Float switch operated -
. A doksi szerint víz van a gép aljában.
Az alján folyás nyomok és vízkő látszik ,szóval jogos is, a kapcsoló működik.
Sőt most le is van húzva,elvileg csak ha a víz megemeli a hungarocelt akkor zárt.
Panelen elváltozás nem látható.
A gépben fent baloldalon van a pcb panel ami flextonics jobb oldalon a kijelző meghajtás meg a program választó.
A fő panelen van egy reset gomb amit kívülről nem lehet megnyomni, de megnyomtam,hogy segít e?
És a "START" és a "BEKAPCSOLÓ" gombokat a bekapcsolás után (jobb oldalt egymás alatt-felett vannak) egyszerre több másodpercig nyomva kell tartani és akkor törlődik a kijelző.
Elvileg .
Az első kód törlődött,de DEMO progiba ment át.
A gép utána kezdte a hülyeségét.
Ha valakinek lenne rá megoldása és ha meg is osztaná velem azt megköszönném.
Szóval most a DEMO felirat jelenik meg.
Miért nem sikerül törölni, kilépni belőle?
Ez cseszik, most már nem is szivattyúz, mint a hibánál, szóval valamit nem jól nyomkorászok.
Ja a mágnesszelep enged vizet mert egy másik panellel próbálltam,tavaly donorként beszerzett panel szintén ALO1 hibát ír ki.
De ez először beenged és utána már szivattyúz is.
Ezt nem lehet törölni, nem sikerült,persze ez már nem volt 100 % os mert bontott volt,fűtés hiba miatt.
A keringető szivattyú még hátra van azt nem teszteltem,és nem bányásztam ki,de forog kézzel.
Ja és a szívattyún a szinkron motor milyen célból van,a piros bekarikázott?
(Erre nem jöttem rá)
Szóval kezdem unni, hogy potyába mennek a napjaim.
Tisztelt kolegák! van álam pár db ariston mosogatógép amikben a táp ic elszált Viper16 mivel magyar cégeknél nem találtam így tőletek kérek segítséget nem e tud valaki beszerzési forrást erre az ic-re vagy esetleg ötlet a helyettesítésére. A válaszokat előre is köszönöm.
