Adott egy Ariston AVTL 83 mosógép, amiben mosás közben egy hangos durranás hallatszott és leoldotta a kismegszakítót. Szét szedtem és az egyik nyáklapon fel is fedeztem a problémát. Az egyik triak felrobbant. Jó lenne kicserélni, de sajnos nem tudom a típusát. Meg van a darabja, de pont az a része károsodott, ahol a felirat volt rajta. Ebben kérném a segítségeteket! Köszi.
Tehát akkor a sok kedves fórumtárs hozzászólásából az derült ki, hogy a keresett alkatrész a Z0607MA vagy MAC97 típusú triak.
Köszi mindenkinek a segítséget!
Csere után remélem működni fog a mosógép! :)
Tanácsotokra lenne szükségem - a címben szereplő gép nálam volt csapágyazásra, visszakerült a tulajhoz, viszont az első mosásnál, centri közben egyszer csak megállt és ritmikusan kezdett villogni az összes led rajta és vele egyidőben az ajtózár is kattogni. A panelt még amíg nálam volt leellenőríztem mert felfröcskölt a rozsdalé és kipucoltam a csatikat. Kondik tápfeszek jók voltak. Nálam 2 mosás + egy szárítás sikeresen lement.
Lehet hogy az ajtózár ilyen hibát okozzon? Holnap megyek vissza és biztosra akartam menni (50 km re van a gép) lehetőleg egy útból ússzam meg....
Tippeteket előre is köszönöm.
A panel New Arcadia.
A kollégám hozta a fent nevezett panelt.Megpróbálok fotókat föltenni róla!A mosógépben a panelen az egyik relé kattog,leáll,F-1 hibát jelez.Ha jól tudom ez az F-1 híba:TRIAC zárlat.Átnézve négy fölpuposodott ELKO-t találtam benne.Most kicserélem.A fejleményekről beszámolok.A kollégát kérni fogom,hogy tegye vissza a mosógépbe egy próbára a panelt!A hat IGBT nem zárlatos.A diódahíd d méréssel jónak tűnik.Égésnyomok nem látszanak.Fóliák épek.Van egy kis szénkefepor,de azt majd lemosom.Tápfeszek mérése és Iac mérése következik.A mért értékeket majd ide írom a hozzászólásokba.Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Üdv jano
Üdv,mindenkinek! Ma pár órát küszködtem 2 db Ariston inverteres vezérlő panellal. Az egyik működött,csak megmosták a gépet,és víz fojt bele,a másik,meg csak fel villant egy pillanatra,és ennyi. Nos,az egyikben (Avtf 129-ben) 2 db Igbt (gp7nb60kd) volt zárlatos,ezeket cseréltem,de sem az ajtót nem zárta le,sem a programokat nem engedte változtatni. Egy új szoftevertartalommal ez a gond is megoldódott. A másik panelon a tápban egy 22 mikró 400voltos kondi volt hibás. Mind a két panel működne,csak a motort nem forgatja. Kérdezném a nagyérdeműt,hogy nem-e járta már végig valaki ezt a hibakeresési útvonalat előttem? Merre tovább? Nem találok egyenlőre hibát többet,a gép többi része,a motorral egyetemben biztos,hogy jó,mert lepróbáltam egy hibátlan vezérlő panellal is. Nem adom föl,de jó lenne egy kicsit hamarabb megoldani,mint sem napokat kísérletezni velük.
