Még mindíg ezzel a géppel szívok!
No,a gép kb egy hét tiznap állás után az első mosást (50perc kb) teljesen jól megcsinálja.
Belépve a szervízmenübe nem jelez híba kódot.
De az azonnali kővetkező mosásnál már kb10-15 perc után meg áll,megszakítja az elektronika
a mosást és a menüben E52 jelez.
És minnél tovább nyaggatom annál hamarabb sőt akkor már a riasztás törlés után ahogy a gépet újra akarom indítani elakad és
jelzi az E52-őt.
Amit eddíg elkővettem:
Végig mértem a tacho-t és vezetékeit,kb 170 ohm mérek a motornál és az elektronikánál is,
,stabilan 1.6 v-ot mérek mosási fordulaton az elektronika közvetlen közelében a tacho-n.
Az elektronikát átkondiztam az 5V teljesen rendben,Szinte a tranzisztortól (amire a tacho-jel megy)
átkötéseket csináltam az 5v és a proci felé,hogy az esetleges furat galván hibákat áthidaljam.
Utoljára szigetelés teszterrel(ugyan csak a fütő betétet)kezdtem el mérni,mert olvastam valamelyik külföldi fórumban
,hogy a E52 hibát generálhatja más dolog pl fütőbetét elégtelen szigetelési ellenállása is.
Lehetséges ez?
Hogyan lehetne letesztelni,hogy eseteleg a betét-e a hunyó?Vagy csinálhatja más védőföldes eszköz?
Vagy kössem le az egész gép belsejében található összes védőföldet?
A fütőbetéten hidegen amikor elkezdte dobálni az E52-őt 15Mohm-ot mértem 500v-on.
Elégséges ez?
Illetve tudja valaki mennyinek kell lenni?
Köszönöm az előző topicban hozzászolók segítségét!
És most ismét kérném a témában segítségeteket
András
Rakok fel képeket a PCB-ről
Üdvözlök Mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni, mert elakadtam. Jelzem, nem vagyok profi, amatőr vagyok, de jobban még sosem rontottam el semmit, mint amennyire már rossz volt, viszont hajlandó vagyok tanulni!
Szóval adott a fent nevezett mikró, és nem melegít mikrohullámú üzemben. A grill funkciója továbbra is tökéletesen működik. Gyártottam 6db 60 Wattos izzóból sorba kötve egy nagyfesz kondi kisütő szerkezetet. Igaz már 24 órája ki volt húzva a mikró, így fel sem villantak kisütéskor. Miután kisütöttem a kondit, első dolgom a nagyfesz bizti ellenőrzése volt, sem szemmel, sem multiméterrel nincs szakadás. Olvastam a nagyfesz kondi mérését. Nekem nem megy át szakadásba, folyamatosan sípol. Akkor meg is találtam volna a probléma forrását? A magnetront kiszerelve, sem mágnes repedés, sem antenna sérülés/égés nem látszik. A mikrónak egyébként a hangja olyan, mint volt. Tehát nem csak a venti megy, hanem, ha DeFrost-ra rakom, ugye akkor szakaszosan üzemel, és hallani is, ahogy kapcsolgat szépen. Csillámlapot cseréltem, bár azon semmi égésnyom vagy elszíneződés nem volt.
Szóval tanácsokat, tippeket várnék a tőlem sokkal tapasztaltabbaktól, hogy merre tovább? Jelzem ismét, amatőr vagyok, szóval a tipp, vagy magyarázat olyan legyen, hogy sikerüljön megértenem!
Maximális tisztelettel és köszönettel:
DGabee
Megkérném a tisztes tagtársakat, hogy szorítkozzanak a topik témájára. A következő eltévelyedő 30 napra csak nézhet.
Üdvözlet a Profiknak!
Segítségeteket kérném a fenti típusú mosógép beállításában. Néhányszor áramszünet volt, és a mosógép a programot mindig újra elölről kezdte. Nincs benne memória? Szünetmentes tápról kell üzemeltetnem? A másik: centrifugáláskor zakatol mint egy traktor,vándorol pedig csillapító lap is van alatta.Kezelési utasításnak megfelelően vízmértékkel szinteztem,lábai csavarosan állítva, rögzítve.Mi lehet a hiba?
Köszönöm a segítséget, tanácsokat
Adott egy fagor LF-65 IT tipusú mosogatógép.A hiba ügyfél elmondása szerint F5.Túlmelegedés.
Helyszínen hőkorlátozó visszakapcsolása után kilépett a fűtésből,ráhagytam.
A hiba másnap ismét jelentkezett (várható is volt) F5.
Van ebbe a gépbe egy kombinált hőkioldó+NTC egység.Erre gyanakodtam,hogy az NTC miatt túlmelegedhet,DE akkor ha érzi a túlmelegedést(mivel kiadja az F5-öt) a józan paraszti eszem azt diktálja,hogy beragad a fűtésrelé.
Kérdésem,hogy találkozott-e már valaki hasonló hibajelenséggel,mert nem szeretném berendelni feleslegesen az NTC egységet.
Üdv Mindenkinek.András.
