Üdv a hűtőkkel is foglakozó kollegáknak!
Snajge FR 275 kombinálthűtő javításához tippet kérnék,vagy megerősítést!
R 600 al töltött.
Szóval ezen alig 2,5 éves szar(amiből már fél évet állt eddig)első körben relé cserés volt mert nem indult.
Direktbe a motorra 235 V, és egy pillanatra összezárt 3. érintkezővel simán ment ,hűtött is.
Szóval relé csere útán frankón tette amit kell neki.
Hazavittem,ott is.
Aztán reggel telefonáltak az éjjel megált megint csak búg...
Direktől most már nem indult..
Véleményem szerint kompresszor szorul.
Vagy lefagyott valahol,jégdugó.
Sok eshetőség nem igazán van normál hőszabályzós.
A lényeg a gép már az enyém mivel további javítást nem kértek,az anyag, és meló árban, meg elhoztam.
Szóval most pihen ,majd később túrázok rajta.
B" terv,ha így még sem lesz használlható.
Van egy Wh R12 es kopim,esetleg beleraknám (van e valami kizáró ok a házasításhoz?) legalább rosszabb nem lesz és kalorikusan is gyakorolhatok.:-D
Adott egy a fenti címben szereplő szárítógép, aminek az érintő képernyője egyszerre nagyon kontraszthiányos lett. Ha oldalról vagy nagyon fentről nézem, sejthetőek a menü pontok, de igazán csak találgatni lehet, hogy mi melyik. Érintésre reagál, veszi a parancsot, hallani a visszajelző hangot és ha sikerül kitalálni melyik a "START" pont, akkor el is indul. Próbáltam az itteni adatbázisban keresni valamit róla, de csak a D63225-ről van valami, az is eléggé hiányos. Esetleg találkozott már valaki hasonló gonddal vagy van erről a típusról SM?
Segítségeteket előre is köszönöm:
Csaba
Nyilván egy 5-6 ezer Forintos hajszárítót nem nagyon érdemes elvinni sehova, de lehet egyáltalán vele valamit kezdeni?
Második fokozaton őrülten visít, a csapágykenés ugye felejtő ezeknél. Ti tudtok rá valami megoldást motor cserén kívül?
Zanussi Typ :25P22353 , Prod No : 913100021 Ser No :30800539 mosógép , PRK AKO Typ :513 322 - 124921460 programkapcsolójának mi a bekötése ? A kolléga hozta a problémát .A címen egy előzőleg ott járt szerelő ( ? ) lehúzta a programkapcsoló csatlakozóit . Vajon mi a helyes sorrend a vissza szereléshez ? Ehhez kérem a tanult kollégák segítségét ! A segítségeteket előre is köszönöm .Üdv jano
