sziasztok: a porszívőban motort (YDC-01) ugyanolyanra kellett cseréltem (a gyereké a gép)
Van benne egy kis elektronika, amiről nem tudom, mire való?
A motor az elektronikán keresztül kapja a hálózatot, csak az egyik ág van közösítve
Egy előkészített fordulatszám szabályzóra hasonlít, de nincs benne potméter, helyén a bekapcsolót nyomó szürke tüske van
Lehet, hogy lágyindító szerepet tölt be? (bekapcsolás után ugyanaz a feszültség van a motorkapcsokon, mint a hálózati
feszültség)
Az alkatrészek (BTB12/600, 1N4007 diódák, DB3 diac, BC640 mérve jók, ellenállások, kondik értéken vannak.
A szürke X2 kondi 150nF helyett csak 110 nF volt, ezt cseréltem újra(érdekes, hogy a 3 db új kondi is csak 133-134 nF értékű)
Tehát, mi a funkciója?
Egyébként rendesen működik
Megoldva: lágyindításra való
Helló !
Medicor Q-125 kvarclámpába való kvarccsőnek mi a pontos típusa ? Tud-e valaki olyat szerezni még ?
Köszi a választ.
Üdvözlök mindenkit!
A napokban kifogott rajtam egy Whirlpool AWO 1200 EX típusú masina. Hibajelenséget tekintve, menet közben az ajtózár ledje elkezd villogni, eközben a gép nem csinál semmit, az idő nem számol vissza, de az ajtó sem nyílik. kicsi idő után újra világít a led, megy a szivattyúzás, majd megint megáll, led villog, és nem történik semmi. (Ez konkrétan egy centrifuga programon történik)
Amit eddig néztem. Dugulás nincs. Szénkefék rendben, motor tisztítás megvolt, stekker átsaruzva. Ajtózár próbára cserélve, stekker átsaruzva, de sehol semmi változás. A vezérlőn szemmel látható hibát nem látok.
Találkozott már valaki hasonló hibával?
Köszönöm, ha tudtok tanácsot adni benne, hogy merre keressem tovább a hibát. Esetleg érdemes a triac-ot kicserélni? (Mérve jónak tűnik) Ezzel a típusú Invensys panellel nem sok tapasztalatom van.
Opeles
Hali.Érdeklödni szeretnék hogy mi lehet ennek a gondja nem melegit a relé nem húz be.Hidrosztátot cseréltem a melegitö ok termosztát ok a vezérlö panelon cseréltem az uln2003ag ic ami végzi a relé behúzását!!A válaszokat elöre is köszönöm
