Üdv mindenkinek!
Keletkezett egy olyan gondom a saját klima berendezésemmel,hogy megszünt érzékelni az IR vevő egység a távirányitó utasitásait.Maga a távszabályzó biztos működik,mivel másik galanz klimán kipróbáltam,és tökéletes.
Megpróbáltam a vevő szenzor cseréjét is(vaktában lövöldözve),mivel nem tudom az IR vevő hullámhosszát.Ebben kéne segitség.A panelon annyit ir,hogy ha szemben van a vevő,akkor a lábkiosztás (balról jobbra) S + - .
Annyit még kisilabizáltam a panelből,hogy a Sense láb jele egy 1K ellenálláson keresztül egyenesen a fő prociba megy.
Esetleg valaki tudja e hogy milyen hullámhosszon működnek,vagy hogy pontosan melyik tipusú IR kell bele.
Pontosan ez a tipus
http://www.fix-r.hu/alkatreszek-tartozekok/galanz-air-conditioner-5477/vezerlopanel-gal0411gk-12aph1/166989/
A címben nevezett "lapozós" retro rádiós- ébresztőórát szeretném feltámasztani. Amit tudni lehet róla,hogy valamikor amerikában üzemelt (110-120VAC, 60Hz), illetve hogy a transzformátor primer oldala szakadt, nem javítható, mivel műgyantába öntött.
A szekunder oldalon 3 kivezetés található: piros-sárga-fehér. Köztük az alábbi ellenállásokat mértem:
p-s: 21.2 Ohm
s-f: 12.8 Ohm
p-f: 8.7 Ohm
A lapozós óra motorján a "Motor rating AC 10V 1.5W 60 Hz felÍrat olvasható. A motor kivezetései galvanikus kapcsolatban állnak a sárga-fehér vezetékekkel.
Olvasható még ugyanitt egy "switch rating DC 20V 0.3A" felírat is. Ahogy a dmm-el kicsipogható volt, a kapcsolók a piros vezetékkel állnak összeköttetésben.
Képek:
https://kepkuldes.com/image/ube1CB
https://kepkuldes.com/image/ubeQ50
https://kepkuldes.com/image/ubeAZ4
https://kepkuldes.com/image/ubeSwL
https://kepkuldes.com/image/ubeu8N
https://kepkuldes.com/image/ubeLHq
Tételezzük fel,hogy előállítom a szükséges feszültségeket akár egy megfelelő transzformátorral,akár egy H-hidas kapcsolással.
Viszont a 60 Hz-el mit kezdjek?
Update:
Jók az ötletek! Időközben feltöltöttem az 50Hz-es tipus sm-ját a tanyára "Panasonic RC 6035BA SM" néven.
A fenti gép belül gyakorlatilag egy Delonghi ESAM 6500, a vezérlő panelje megegyezik az ESAM 6700-al (erről találtam itt a honlapon service manualt).
Hibajelenség: Bekapcsolás után kazán felfűt 90+ fokra, kávékészítés OK. Kazán elkezd kihűlni, kb. 65 fokon kiírja, hogy "Heating" de nincs fűtés a kazánon, vezérlő panel fűtőszál kimenete 0V AC. Egy idő után "General alarm" hibára fut.
Ha az első kávét rendesen meg tudja csinálni, akkor a teljes fűtőkőr - PIC output - Trial gate vezérlés - Triak - fűtőszál NTC-vel - vizsgázott. Mi okozhatja azt, hogy 15 perc után a következő felfűtés már nem megy?
Válaszokat, javaslatokat előre is köszönöm!
A fent említett konyhai robotgépbe triakos fordulatszám szabályzó található,ami egy hall szenzoros visszajelzővel figyeli a fordulatot a tengely végén lévő mágnes segítségével és az egészet egy SOIC14 tokozású IC vezérelné.Típusszám nem látszik rajta.Lehetséges,hogy mikrokontroller,mert van mellette egy kvarc is?
Bekapcsolt állapotban,ha mozdítok a forgórészen egy kicsit akkor beindul,jól működik szabályoz ahogy kell.2-4 ki-be kapcsolás után megint előjön ez a hiba.A szenzor + tápja ilyenkor 2.5V-ra esik vissza 4.16V-ról.A tengely egy körbefordításánál 6-szor csinálja,gondolom ilyenkor adná az impulzust.A szenzort teszteltem led+1k ellenállás,külső tápról,jónak tűnik.Motort átnéztem,szénkefék jók,kommutátorok nem szakadtak.Az elektronikát átnéztem,potméter is jó,nem kh-s.
A szenzor típusa:137(nagyba),
SD2727(alatta kicsibe)
https://mikroshop.ch/pdf/oh137.pdf
https://www.ret.hu/media/product/15250/549904/tle4905l.pdf
Netes keresés alapján OH137,de nem vagyok biztos benne?Adatlapja alapján próbáltam helyettesíteni TLE4905L-el,ezzel beindul mindig,de szabályozni nem lehet teljes fordulaton megyen.
Üdv. Miki
