Lehet nem ide tartozik de akkor majd KALEX mester áthelyezi! :) :oke:
A címben szereplő mosógéppel gyült meg a bajom.A hiba:minden induláskor a motor felpörgött irreálisan mire az elektronika letiltott.A perifériákat átvizsgáltam:tacho mágnes nem lóg,jelet kiadja,kábelezés mérésre tökéletes,elektronika ford .szab.körében minden alkatrész jó.Motort szétszereltem,kommutátort felszabályoztam,szénportól kitisztítottam,próba:nem jó.Na félreraktam....Ma megint elővettem(csak nem hagy nyugodni a dolog)mindent átmértem de....A motor csatit a vezérlés felől bekábeleztem (csak a tacho kivezetéseit)és úgy teszteltem szakadásra,hogy a vezetékeket mozgattam mérés közben a csatinál,elájultan vettem észre ,hogy szakadozik!Ahogy mondani szokták a JÓ ISTEN TARTOTTA A VEZETÉKET A STEKKERBEN!Kisebb húzóerőre ki is szakadt....mivel a stekker nem szerelhető levágtam az egészet és csúszósaruval láttam el mindet majd egyenként telejesen lezsugorcsöveztem és próba.Lőn fény tökéletesen működik.
Ezt csak azért osztom meg veletek hogy hiába a nagy vizsgálat,belebonyolódik az ember a javításba,holott a leg kézenfekvőbb dolog igazolódik be.
Tehát készen van és jó lett.Még annyi van hátra ,hogy kotorjak egy megfelelő stekker és beszereljem. :fun:
Adott egy Liebherr CBNES 3856 típusú kombinált hűtőgép ami a sajátunk és nagyon tudja mikor kell letérdelni :S
Az első hibája az volt hogy a kompresszor nem indult csak az inverter próbálkozott az indításával de nem tudott elindulni.
Egyhamar rájöttünk hogy a kompresszor K.O. klímás ismerős intézett egyet kicseréltük feltöltötte gázzal és minden ok látszólag. Kompresszor O.K gázáramlás nincs, váltószelep vezetékét leszedtem aminek adtam fordított jelet mármint +- helyett -+ és elkezdett hűteni a fagyasztó rész is meg a felső hűtő rész. De ez így nem jó mert fent is csinál a beállított 4fok helyett -2 őt mivel ennek a váltószelepnek lenne a dolga átkapcsolni hogy csak a fagyó része menjen. Ilyen váltószelep van benne : http://detels.com.ua/ru/pers_shop/raznoe2/51848.htm amit itt magyarba sehol nem lehet kapni sajnos. Szerintetek mivel lehetne ezt helyettesíteni illetve még az lenne a kérdésem hogy most fagyaszt mint a bolond de mégsem megy a fagyó ventilátora, ez mitől lehet? Ventilátor jó. Szervízmenüben elindítva működik.
Üdv: Irkax
Üdv mindenkinek!
Kérdezném a nagyérdeműt,hogy Indesit WIDXL 106 Mosó szárító gépnél, indítás után pár másodpercig a kijelölt műveletet elkezdi rendesen csinálni, majd a 4 víszintesen elhelyezkedő ledből 3 egyszerre villog a bekpcsolást kontroláló led gyorsan villog és ennyi.
Az időzítő, a vasalás könnyítő, és az 1000/500 as ledről beszélek.
Néztem a hibakódot, ez elvileg 11-es hibakód. Elvileg a szivattyúval van valami zűr, nem érzékeli a gép a szivattyút.
Raktam bele egy újat, de változatlan a helyzet.
A szivattyú egyébként indul centrinél is, meg ürítésnél is.
Jó ez a hibakód megállapításom, vagy teljesen tévúton vagyok?
A szokásos perifériákat leellenőríztem, a penelt is kikaptam, de egyenlőre visszaraktam a helyére, motort is, másikat is tettem rá.
Holnap folyt köv., de esetleg valaki találkozott-e már ezzel a hibával az ominózus gépnél?
Jó reggelt mindenkinek!
A névben említett mikro Samsung CE287CN rajzára lenne szükségem. Ami a tárban van /CE287MNR/ az más.
Hibám: Az előlapon található 1.6A bizti 1-2 naponként kiég. Ma reggel pl. az ajtónyitásra ment tönkre. Valami nagy zárlat lehet ilyenkor, mivel villanással távozik el.
Zoli
